Автор Тема: Схема аварийки  (Прочитано 1458 раз)
Оффлайн ottake_36484
Схема аварийки
« : 26 Октября 2011, 19:11:38 »
Уважаемые!
Нужна схема аварийки. Вернее даже не схема а какие контакты замыкаются а какие размыкаются при нажатие на неё. И какие провода в фишке нужно замкнуть что бы работали только поворотники.
А проблема в том, что собирая машину прошили жгут проводов саморезом. Коротнуло заднюю часть. Теперь, когда косяк увидел и устранил, втыкаю кнопку - не работает. Лампочка на приборке горит а поворотники/аварийка нет. Всё начинает работать только тогда когда согнешь аварийку относительно фишки на излом.
Установка автосигнализаций
(Российские авто, Иномарки, с автозапуском, без). Фиксированные цены.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Схема аварийки
« Ответ #1 : 26 Октября 2011, 20:51:35 »
Ну так у тебя кнопка не работает.
Разбери ее.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Re: Схема аварийки
« Ответ #2 : 27 Октября 2011, 03:31:00 »
Проблема решилась установкой другой кнопки.
Интересно то, что другие 3 не работали :|
  • Карма: 65
Re: Схема аварийки
« Ответ #3 : 27 Октября 2011, 03:55:26 »
Hyundai Getz 1.4;
