Автор Тема: Двигатель троит на холостом ходу и не развивает больше 160 км/ч  (Прочитано 2439 раз)
Оффлайн E195
Подскажите пожалуйста, почему троит двигатель на холостом ходу. На 5 передаче не развивает больше 4300 оборотов.
  • 1998, 214145 Святогор, F3R
  • Карма: 250
Свеча-провод-катушка проверил?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
+1, разъем на форсунках проверь. Бывают слетают если фиксаторов нет.
Проездной
Оффлайн E195
Все датчики проверял, катушки менял, провода и основной шлейф проводки двигателя тоже заменил. Диагностика показала, что не работает только лямбда-зонд!Может в нем быть причина? Или в чем -то еще?
  • Карма: 250
Из-за нерабочей лямбды, как правило, немного повышается расход топлива.
Тяга на 4000-4500 не ослабевает? Если да - манометр в магистраль на замер давления топлива.
Оффлайн ANDREI90
у меня из-за неработающей лямбды машина вообще по-страшному троила, потом когда я её отключил сразу заработало всё, попробуй отключи её
  • Москвич214145, Renault F3R
Сталкивался с довольно интересной неисправностью катушки: машина троит на ХХ, но худо-бедно ездит (еще б, полтора-то литра осталось 😀) Тестер ничего не выявляет.
Оказалось, катушку пробило на массу внутри, на одной свече искра есть, на другой - нет. Выявить удалось только поштучным снятием проводов со свечей и "стреканием" на корпус.
Предварительно, конечно, надо повыкручивать свечки и посмотреть, нет ли мокрых. Мокрая свечка после завода мотора - явный признак отсутствия искры.
Оффлайн E195
Лямбду отключил, катушки новые. Все равно троит.
Подскажите № родовой лямбды.
Новые-не новые, а свечки достань и посмотри, не мокрые ли. Лямбд в природе только две разновидности, так что для теста можно одолжить лямбду у соседа с жигуля 😀 и держать ее на воздухе. Лямбда в работу вступает спустя пару минут после запуска, так что такой подход, хотя и колхозен, но допустим.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
компрессию померь и зазоры в клапанах
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Zlovianin
те же симптомы были, только еще жутко колбасило под нагрузкой на 2х тысячах.
Поменял рампу с форсунками и дроссельную с датчиком, теперь как часики, без вибраций. До этого менял катушки, провода, свечи, датчики температуры, ДПКВ, ничего не помогало. Тестер видел только ошибку лямбды. Не удивительно, т.к. она откушена.
ЗЫ. Как выкрутить старую лямбду, а то новую вставить не могу?
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
