Автор Тема: стук в районе рейки рулево (скрежет итд хз)  (Прочитано 3674 раз)
Оффлайн dolg2010
Re: стук в районе рейки рулево (скрежет итд хз)
« Ответ #20 : 11 Ноября 2011, 23:53:49 »
кстати о развале.... делал компьютерный. сделали тока схождение  проразвал что скажете? ехать на волгоградку?)
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
« Ответ #21 : 12 Ноября 2011, 08:22:43 »
Развальщик вам видать попался "продуман". Не пожелал видать возиться с закисшими ползунами в кулаках. В любом случае компьютерный развал обязан выдать таблицу с углами, которые получились при регулировке. Есть у вас такая табличка? Если есть, то сравните ее с данными из руководства по ремонту М-2141. Станет вполне ясно, ехать или не ехать на развал.
Для справки: операция развал-схождение включает в себя 3 этапа: установка угла продольного наклона стойки, установка угла развала колес, установка угла схождения. Все эти три операции обычно стоят на СТО рублей 500-550. Если вам за ваши деньги сделали только схождение, это есть не что иное, как лохотрон.
Оффлайн smart2141
« Ответ #22 : 12 Ноября 2011, 08:55:38 »
могут стучать шаровые.Прямо не стучит,а в определенном повороте начинает.Похоже на рейку.Еще при крайнем положении руля вправо у меня тяга рулевая чуть касается стойки . стук и типа скрежета  также возникает,но это при медленных разворотах
Оффлайн dolg2010
« Ответ #23 : 12 Ноября 2011, 21:17:22 »
делали в нахабино в "барсе"  таблицу мне не давали только на компьютере видел. а поводу ходовки стойки новые стоят тяги наконечники и рейка) он попался "умельцем" просто) а показания правого колеса были -0.57. правого -0.37
Оффлайн dolg2010
« Ответ #24 : 12 Ноября 2011, 21:18:51 »
левого -0.37
« Ответ #25 : 14 Ноября 2011, 15:45:24 »
левого -0.37
"Показания" как минимум должны состоять из 2-х цифр на каждое колесо и одной общей (схождение).
Т.что советую вам получить от СТО "показания под давлением". Можно с применением насилия. Можно с применением спецсредств (паяльник приветствуется). Короче за ваши деньги вы как минимум имеете полное право получить если не настройку, то хотя-бы данные по углам которые у вас теперь есть.
Разница в 0,2 градуса не критична, но в каких углах эта разница ? ? ? Очевидно в углах развала, поскольку обычно схождение указывают одной цифрой. А ДЕЛАЛИ ВАМ СХОЖДЕНИЕ... Оригинально!
Впрочем, я имел разок счастье пообщаться с гомельскими лихими развальщиками. Те полудурки вообще считают, что поскольку операция называется "развал-схождение", то что-либо делать с углами продольного наклона стойки они не обязаны и вообще этих углов "не бывает".
Оффлайн dolg2010
« Ответ #26 : 17 Ноября 2011, 14:08:37 »
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #27 : 15 Апреля 2012, 02:35:26 »
зря, зря и еще раз зря ты делал именно там СХ-РВ...
ужасней сх-рв наверно у нас в окрестностях не найти!..
у меня уводило в сторону после того развала, развальщик сказал что это мне надо резину просто переставить...
дядьку разводить на деньги пытались..
знакомому сх-рв сделали, за лето резину сожрало...
я ради этого, на варшавку ездил...и не жалею.
