Автор Тема: стук в районе рейки рулево (скрежет итд хз)  (Прочитано 3673 раз)
Оффлайн dolg2010
Добрый вечер! стук в подвеске где то спереди стойки тяги наконечники рул рейка новые....при повороте руля налево даже на месте руль шатать в районе рулевой рейки  трение стук . что может быть.... я уже устал. (214145) подскажите плз что это может быть может рейка не притянута хз. есть у кого какое мнение...
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
  • Карма: 250
Re: стук в районе рейки рулево (скрежет итд хз)
« Ответ #1 : 26 Октября 2011, 23:31:21 »
мое мнение под лезь машина рейка болт дырка смотреть болт поставить притянуть рейка посмотреть другой сторона под вакуумник у моторного щита хитроскроенным ключом с матом проберешься
Оффлайн dolg2010
« Ответ #2 : 26 Октября 2011, 23:39:30 »
ты имеешь ввдиду болты самой рейки?? или тяг к ней подходящих? просто они действительно притянуты не очень хорошо.... мне знакомый делал.. я не стал их тянуть тк побоялся что они могут быть сорваны или так и должно быть=)
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 26 Октября 2011, 23:42:16 »
Опиши поподробнее где стучит, отражается ли при разгоне это на руле, а то из набора несвязных выражений ничего не понятно.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #4 : 26 Октября 2011, 23:49:15 »
прости))попробую. вобщем  когда рулем шатаешь  (на месте) где то в центре рейки идет  то ли стук то ли скрежет . на скорости нет, а когда медленно едешь начинает похрустывать при повороте руля.  что я заметил что болты рейки не притянуты. хотя я их попробывал подтянуть такое ощущение, что вообще на месте прокручиваются (болты)
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 26 Октября 2011, 23:57:26 »
Подергай руками рейку. Если дергается - болты под замену. Как правило они в рейке закисают и выколотить их трудновато. Скорее всего у тебя резьба на болтах кончилась и рейка получилась не жестко притянута к кузову.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #6 : 26 Октября 2011, 23:59:17 »
дело в том что и рейка и болты новые))
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 27 Октября 2011, 00:04:29 »
Ты точно уверен что звук из рейки? Пусть кто-нибудь рулем подергает а ты послушаешь. Может это рулевой карданчик?
Оффлайн dolg2010
« Ответ #8 : 27 Октября 2011, 00:06:37 »
который на колонке висит? там все ок. смотрел. именно стук в центре рейки где то. потом карданчики  новые
Оффлайн dolg2010
« Ответ #9 : 27 Октября 2011, 00:07:41 »
ладно  завтра или на выходных время будет- полезу смотреть. спасибо. еще отпишусь.
Оффлайн Nitro
« Ответ #10 : 27 Октября 2011, 00:47:52 »
точняк дятел поселился!!!!
  • ржавогор 98 г
Оффлайн dolg2010
« Ответ #11 : 27 Октября 2011, 13:01:14 »
вот мне нифига не смешно)
« Ответ #12 : 27 Октября 2011, 16:16:57 »
Попросите помошника (можно совсем тупого) покрутить руля на месте. А сам внимательно поищите источник посторонних звуков.
Например могут закусывать подшипники опоры стоек. Щелкающий звук при этом сопровождается слабым рывком руля. как будто преодолели небольшую ступеньку.
Сам лечил такое заедание 2 года. Менял подшипники, ставил бронзовые, шариковые, а вылечил правильной установкой развала.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #13 : 27 Октября 2011, 16:25:36 »
вот лично у меня скрежет из за того, что рулевые тяги ТРУТЬСЯ о кузов, точнее о проем через который они выходят к кулакам.посмотри ,может там же...сам не знаю из за чего, как будто стабилизатор вытянулся и колеса ушли назад.
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #14 : 27 Октября 2011, 22:25:12 »
ещё вариант топикстартеру. посмотрите гайки крепления штока стойки к опоре. может, открутились.
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн Nitro
« Ответ #15 : 28 Октября 2011, 19:45:33 »
да я это так, из вредности, но не со зла! 🤪
  • ржавогор 98 г
Оффлайн v_caspian
« Ответ #16 : 28 Октября 2011, 20:44:37 »
А можно как нибудь на рисунке показать, что за гайки, а то я что-то недогоняю
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #17 : 28 Октября 2011, 20:55:51 »
Вот мужик как раз откручивает эту гайку.
Да не отворачиваются они самопроизвольно!
Смотрите подшипники опоры стойки и развал.
Просто поставьте машину на горизонтальный участок и отвесом посмотрите на каждом колесе.
Если развал явно не соответствует стандартному, тогда на стенд!
Оффлайн Sower
« Ответ #18 : 29 Октября 2011, 10:57:04 »
если не стоит шайба - отворачиваются.
Мой Москит
Оффлайн dolg2010
« Ответ #19 : 11 Ноября 2011, 23:50:48 »
у меня была растянута рейка). олухи которые ее прикручивали похоже просто сдались)))
