Автор Тема: Шипит в районе торпеды  (Прочитано 3663 раз)
Оффлайн mdb
« : 27 Октября 2011, 01:39:44 »
Шипение в районе торпеды. При нажатии на педаль тормоза(даже чуть-чуть) шипение прекращается. Не надо отсылать на поиск-ничего не нашёл. Думаю вакуум...
2901 двигатель УЗАМ 1,7
  • Карма: 250
Оффлайн mdb
Re: Шипит в районе торпеды
« Ответ #2 : 27 Октября 2011, 01:58:54 »
Прочитал. Много воды.....Ответить не льзя просто. ?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 27 Октября 2011, 03:26:18 »
Я бы начал со шланга на приборку к расходомеру.
Потом бы залез под торпеду головой и нажал на педаль тормоза послушав откуда точно шипит и из этого сделал выводы.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн mdb
« Ответ #4 : 27 Октября 2011, 08:40:23 »
Под торпедой облазил всё. А под капотом на фоне общего шума шипение не слышно.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #5 : 27 Октября 2011, 08:53:07 »
значит плохо лазил :
в москвиче под торпедой шипеть могут 2вещи,
либо змея которая не заметно решила там перезимовать;
либо вакумник под замену.
Ну раз ты туда лазил, и живности там нет, то сделай выводы!
Оффлайн mdb
« Ответ #6 : 27 Октября 2011, 08:57:25 »
Я сразу писал , что вакуум. Нужно было услышать или подтверждение или нет.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 27 Октября 2011, 10:03:29 »
Еще может датчик разряжения в приборке. Трубку к нему снять и заткнуть можно в тройнике возле вакуумного усилителя в моторном отсеке. Не придется разбирать торпеду. Хотя от педали б не зависело тогда.
Про змею улыбнуло  👏
Оффлайн Nitro
« Ответ #8 : 27 Октября 2011, 11:15:38 »
вакуум шЫпеть не могёт, ибо это пустота  🤪 он могёт тока встасывать, так как там давление ниже 😩
точняк змея заползла...
надо трубочку новую сделать от коллетора до эконометра, скорее всего высохла или порвали при сборке
  • ржавогор 98 г
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #9 : 27 Октября 2011, 13:41:58 »
Зачем столько ненужных слов, товарищи. Человек хочет поменять вакуум, ему не важно наше мнение и истиная причина, ему нужно наше одобрение.... а вы тут разглагольствуете 😁
Оффлайн Carefree
« Ответ #10 : 27 Октября 2011, 14:04:49 »
если шипит постоянно - это на приборке шланг расходомера слетел, надень его или замени.
Если шипит когда тормоз жмёшь - вакуумик
« Ответ #11 : 27 Октября 2011, 21:39:10 »
это вакуум, точно такая проблема была года два назад.
заменить на лукас и все.
Оффлайн mdb
« Ответ #12 : 28 Октября 2011, 00:41:04 »
Бронзовый гуру -не прав. Горячится зря. Я высказал предположение и ищу совета.  Если бы слетел шланг эконометра он бы не показыва и если бы она была старая и прпускала-он бы не работал.......Шланг новый,эконометр работает......Почему шепение или звук всасываня пропадает как начинаешь прижимать педаль тормоза? Я склоняюсь к вакуумнику.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #13 : 28 Октября 2011, 06:52:12 »
попробуем по другому:
ты Абсолютно Прав ! Это точно вакумник ! Под замену!
Оффлайн Timofeus
« Ответ #14 : 28 Октября 2011, 07:48:30 »
  да склоняйся, никто не осуждает 😀бронзовый гуру примерно то же, что и ты сказал, только короче)))) если-б жабы умели шипеть, то я-б заппдозрил, что у автора шипит именно она, при мысли о замене ВУ и он тут в теме набирается смелости перед покупкой нового усилителя 😀
  • адский пепелац
Оффлайн mdb
« Ответ #15 : 28 Октября 2011, 07:50:22 »
Спасибо всем.
Оффлайн Nitro
« Ответ #16 : 28 Октября 2011, 18:58:46 »
не всегда получается сразу сказать что не работает - очень сложно лечить по телефону, если эконометр показывает - ни одно слова не было, просто можно перебрать все возможные варианты, у меня шипело из трубочки где крепление к эконометру
  • ржавогор 98 г
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #17 : 28 Октября 2011, 19:40:26 »
Ахренеть у Вас сосЁт из этой трубочки, или в машине до такой степени хорошая шумоизоляция что прислуиваетесь к этим шорохам....полгода ездил с нерабочим экономайзером, ничего там не шипит....
Оффлайн Nitro
« Ответ #18 : 28 Октября 2011, 19:47:22 »
когда я был параноиком, прислушивался к разным шумам, теперь радио купил  🤪
  • ржавогор 98 г
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #19 : 29 Октября 2011, 13:58:15 »
может змея залезла в салон?  🤔 🤔
