Автор Тема: Течет масло.  (Прочитано 4019 раз)
Оффлайн Nikolay
Течет масло.
« : 27 Октября 2011, 11:34:17 »
Народ, помогите, течет масло, попадает на решетку как будто струей, вроде видно откуда но незнаю это это за дырки, хотел бы совета!
Вот фото, оно не мое нашел в инете какое смог))
Что это за болты такие? у меня их там нет, похоже выпали, но оба? такое может быть?
214100 ВАЗ
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Течет масло.
« Ответ #1 : 27 Октября 2011, 12:50:10 »
Это не дырки  🙉 Данными болты крепится успокоитель цепи. Если болтов нет, то значит (скорее всего, если конечно предыдущий владелец не намутил аццкий колхоз) успокоитель благополучно вместе с болтами срезало и он теперь благополучно летает по двигателю, а большие его куски лежат в поддоне, а оставшаяся часть болтов благополучно вывалилась наружу.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Nikolay
Re: Течет масло.
« Ответ #2 : 27 Октября 2011, 12:57:18 »
Спасибо, а как можно заделать чтоб оттуда масло не текло
214100 ВАЗ
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Течет масло.
« Ответ #3 : 27 Октября 2011, 13:10:17 »
Надо снимать крышку клапанную и смотреть, что стало с успокоителем. Если его срезало - то ставить новый (поддон нужно будет тоже снимать и вытаскивать из него остатки успокоителя), если на месте, то смотреть каким образом он прикручен. Вообще он держится болтами на 8 (ключ на 10). Я под болты подложил резиновую прокладку (вырезанную из старой камеры) - ничё нигде не течёт (и без прокладок не текло, но с ними спокойно).
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Nikolay
Re: Течет масло.
« Ответ #4 : 27 Октября 2011, 13:24:18 »
Мне надо чтото сделать чтобы доехать до гаража, не хочеться ковыряться на улице, масло вытекло ВСЕ. спасибо за совет,я пока наверно просто поменяю его а вытаскивать уже буду в гараже, идей больше не какхи нету
214100 ВАЗ
Оффлайн MaxZY
  • AZLK-машина детства!
Re: Течет масло.
« Ответ #5 : 07 Декабря 2011, 13:02:06 »
Народ не знаю откуда течет масло...Думал сначало из под фильтра, заменил фильтрзалил масло. Завел и как потекло не хило откуда-то в районе фильтра... Откуда может течь? Может из нижней крышке, прокладка разрушилась??!!!
  • Москвич 2141S 1,6 1994г.
Оффлайн alks
Re: Течет масло.
« Ответ #6 : 07 Декабря 2011, 13:30:51 »
Часто течет масло из под бензонасоса.Поверхность выгибается и идет течь.Пощупай рукой под бензонасосом,если рука будет в масле значит оно.Лечится шлифовкой поверхности бензонасоса.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн MaxZY
Re: Течет масло.
« Ответ #7 : 07 Декабря 2011, 21:16:57 »
Какой нафиг бензонасос?!
В выходные буду занимться этим...
Оффлайн alks
Re: Течет масло.
« Ответ #8 : 07 Декабря 2011, 22:28:11 »
И что за психи?Бензонасос находится над фильтром ,и бывает ,кажется,по следам от масла,что течет именно фильтр,хотя струя идет из под бензонасоса.
Оффлайн MaxZY
Re: Течет масло.
« Ответ #9 : 07 Декабря 2011, 22:53:57 »
Дая не психую)))
Но тогдаполучается бензин должен течь?! правильно я понял?
Оффлайн alks
Re: Течет масло.
« Ответ #10 : 07 Декабря 2011, 23:38:36 »
Дая не психую)))
Нет конечно.Бензонасос качает бенз как положено,а как он качает?Он прикреплен к двигателю  на двух шпильках гайками,за которым стоит шток,который и приводит в действие бензонасос.Шток торчит из  двигателя и сообщен с ним.Бензонасос должен плотно прилегать к двигателю.Так вот ,если поверхность повело(что довольно часто случается),масло будет течь постоянно.Проверить довольно легко-рукой провести под бензонасосом.Если на руке масло,то это оно.
Оффлайн MaxZY
Re: Течет масло.
« Ответ #11 : 16 Декабря 2011, 10:38:36 »
Вообщем как я понял скорее вчего течет из под крышки поддона, надо заменить попробовать прокладку.
А есть тут описание замены?))))
Оффлайн IvanGL
Re: Течет масло.
« Ответ #12 : 16 Декабря 2011, 10:45:24 »
обычно если
то в 90% случаев бежит сальник коленвала передний, масло скапывая по шкиву вниз разбрызгивается шкивом,
в остальных случаях "струей" лить не должно, давить может, но чтобы струей ...
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн MaxZY
Re: Течет масло.
« Ответ #13 : 20 Июня 2012, 12:07:02 »
Короче с бензонасосо все в норме!
Крышкой поддона тоже!
Масле течет из под фильтра! Фильтры меня кольцатоже масло!Все равно продолжает течь!
Отдавал мужик сказали сделаем, сделали на три дня!!!! Проблема до сих пор!!! МАшина нужна!!!!
Оффлайн IvanGL
Re: Течет масло.
« Ответ #14 : 20 Июня 2012, 13:34:33 »
редукционный клапан виноват, тема обжевана на сто раз, выходишь в ветку ваз и там перечитываешь все темы про маслонасос и его клапан
Оффлайн MaxZY
Re: Течет масло.
« Ответ #15 : 20 Июня 2012, 14:26:54 »
ух блин...а проще и короче можно?))))))
Оффлайн MaxZY
Re: Течет масло.
« Ответ #16 : 20 Июня 2012, 14:47:45 »
Ясно. Нужна замена маслянного фильтра. А есть инструкция?)))
Оффлайн IvanGL
Re: Течет масло.
« Ответ #17 : 20 Июня 2012, 20:45:26 »
ну могу посоветовать поставить фильтр от фильтр от 406-го газелевского мотора должен выдержать давление побольше,
а насчет инструкции, открутил, залил маленько масла в новый, закрутил от руки (на коробке с фильтром инструкция есть).
ну или заедь в любой сервис, обычно за замену масла берут копейки.
а вообще если у тебя 2106-70, готовься менять редукционный клапан на неродной
сцылко по теме:  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39216.0.html
« Последнее редактирование: 20 Июня 2012, 20:46:59 от IvanGL »
Оффлайн MaxZY
Re: Течет масло.
« Ответ #18 : 20 Июня 2012, 20:49:02 »
Вот мне и нужно масляный насос меня! Перепутал))))Очепятка)))
