Автор Тема: 2141 Дергается при езде на любой передаче  (Прочитано 22011 раз)
Оффлайн Feybel
Re: 2141 Дергается при езде на любой передаче
« Ответ #20 : 30 Октября 2011, 11:20:00 »
Сегодня после работы посмотрю, только от чего бы они начали тереть?
  • 2141 святогор 1991год, 1.7
Оффлайн Feybel
« Ответ #21 : 30 Октября 2011, 19:48:20 »
ПРоверил поплавок все в порядке. Сегодня авто вооще не завелось что делать не знаю. Жду помощи!
Оффлайн Feybel
« Ответ #22 : 01 Ноября 2011, 21:49:06 »
сегодня поставил другой карб машина не завелась, проверил искру а ее нет вооще. Доходит до трамблера а на свечи не идет, бегунок менял не помогло. Завтра другую крышку поставлю проверю может с угольком что то.
Оффлайн Feybel
« Ответ #23 : 02 Ноября 2011, 22:50:28 »
Сегодня нашел искру, оказалось новые свечи и все накрылись не дают искр, поставил маде ин СССР и норм).
« Ответ #24 : 02 Ноября 2011, 22:52:21 »
все нормально работает на любых оборотах??
Оффлайн Feybel
« Ответ #25 : 03 Ноября 2011, 21:34:46 »
Да я вчера не прокатился так как карб не мой стоял и тупил. Сегодня установил свой все супер единственное холостой отрегулировал но все равно не прокатился). Завтра тест драйв устрою.
Оффлайн Feybel
« Ответ #26 : 04 Ноября 2011, 16:43:44 »
Сегодня прокатился не дергается едет нормально. Потом решил на гараж через пару часиков съездить а она опять начала дергаться, троит и холостые фигово держит. Проверил свечи они опять чернющие.Поставил дургой карб с рабочей машины тот вооще как не регулировал холостой не смог настроить и тоже толком на нем не работает нормально. В чем причина камутатор может так мозг делать? или трамблер? 🤪
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 19:50:59 от Feybel »
Оффлайн alks
« Ответ #27 : 04 Ноября 2011, 19:19:20 »
Как не прискорбно ,но это все-таки карбюратор.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #28 : 04 Ноября 2011, 19:22:04 »
у меня такое было, только стояло БСЗ, в итоге поменяв все по двадцатому разу это оказался трмблер...
через год все повторилось.....я поставил старый трамблер, который год назад такую фичу выдавал и все было норм....
в общем это Москвич 😝
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Feybel
« Ответ #29 : 04 Ноября 2011, 19:42:54 »
Щас вот опять поковырялся, решил отрегулировать еще разок зажигание. Вытянул подсос так чтобы не глохла, отрегулировал зажигание, потом начал регулровать холостой, винт качества выкрутил примерно на 6 оборотов (но всеравно мне не нравится реакция на винт качества), работает с маленькими перебоями как будто какаято из свечей через раз иску дает. Прокатился, реакция на газ отличная ускоряется но поддергивается всеравно. Единственое что я еще не пробовал менять  камутатор и трамблер просто пока покупать не охото точно узнать надо.
Вопрос:
От чего может дергаться на ходу?
Почему на винт качества толком не реагирует на 2 карбюраторах?
Скоро моя очередь на установку метана а машина тупит. Помогите!
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 19:49:18 от Feybel »
« Ответ #30 : 04 Ноября 2011, 19:52:00 »
ДЛя регулировки УОЗ по стробоскопу с использованием подсоса нужно снимать трубку с вакуумкорректора трамблера. Иначе правильно вы зажигание не выставите. Будет позднее.
А на позднем зажигании правильно настроить ХХ просто не получится.
Оффлайн Feybel
« Ответ #31 : 04 Ноября 2011, 21:10:26 »
Пробовали уже на сто настраивать стробоскопом результат плачевный машина не едет ) так как прошлый хозяин двигатель собрал не по меткам. Выставили на глаз и толку та) я покатался часика 2 и опять машина дергаться начала и заливать. Меня смутило еще то что я поехал в автосервис на диагностику карбюратора, газоанализатор показал бензина много в выхлопе, они отрегулировали выброс, потом машина  через день стала тупить, я к ним поехал опять на гарантийное обслуживание) там опять много бензина в выхлопе, мне опять отрегулировали. Не прошло и пары дней как машина начала дергаться и плохо ускоряться и опять в выхлопе было много паров бензина. Вот и не пойму что может влиять на это?
Оффлайн Feybel
« Ответ #32 : 05 Ноября 2011, 17:33:53 »
Сегодня поехал на работу авто завелось как трактор но со втотого раза при условии что на улице 0 градусов. Доехал до работы машина приемистая но чувствуются дерганья. После работы проехав метров 500 дерганья прекратились у меня улыбка до ушей  😂. Покатался я еще часика 2  и хоть бы что все ок). Потом решил ей дать дрозна на старте и после быстрого старта машина начала вяло реагировать на педаль газа такое ощущение что как будто зажигание раннее стоит. Вопрос - может ли из-за грузиков в трамблере такое творться?
Оффлайн Feybel
« Ответ #33 : 08 Ноября 2011, 19:02:34 »
Короче авто опять задергалось вчера, что делать пока не знаю. Единственное что мне не нравиться это то что плавают обороты на холостых от 1000 до 700 а если ближний свет включить оборорты значительно падают и не нормализуются.
Оффлайн Feybel
« Ответ #34 : 12 Ноября 2011, 12:41:03 »
Пару дней назад накрылись опять свечи, буду делать генератор.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #35 : 29 Февраля 2012, 20:29:25 »
вобщем с давлением я разобрался поменял мембрану на насосе поставил прокладку побольше а то я думаю старые тонкие прокладки и были виной что толкатель порвал мембрану...поменял масло фильтр масленный прокатился все было гуд, поехал до работы, накатал гдето км 30, еду назад пробки вобщем переключаю на 3ую скорость оборотов гдето наверно 4000 , машина начала дергатся, я сбросил газ, тахометр опустился до xx подергался и потом встал как влитой, я опять 2ую ...3ую, тут опять машина начала дергатся, слашу взади аж маленький взрыв из глушителя, я сбросил обороты машинка поработала на xx секунд 10 (я катился на xx) и заглохла, ну пока доехал додома еще раза 2 такое повтарилась, но я старался сильно негазовать, приехав домой припарковался, нажал на газ оборотов гдето 4000-4500 и держу, смотрю стрелка таха немного подергивается, и г в глушак немного отдает постреливает чтоли, держал наверно минуту полторы, потом обороты упали и она заглохла, завел и попытался опять погонять на 4000-5000 оборотах, вобщем тах на таких оборотах немного подергивается и отдает в глушак, когда сбрасываешь обороты возвращяются на xx держутся сикунд 5 потом тах сильно дерница разок и все опять на 900оборотов встает, собственно что может быть ? пойду завтро за свечами, но незнаю служилось както все неожиданно(
  • Карма: 250
« Ответ #36 : 29 Февраля 2012, 20:35:03 »
Ну ты понаписал. Устал читать...
Тут и ежу понятно. Стрелка тахометра устала, а ты её на 4500 держишь. Нельзя так со стрелками обращаться!
А по делу, пошурши-ка ты в разделе по зажиганию. Чует мое сердце, что не в порядке у тебя именно там.
« Ответ #37 : 29 Февраля 2012, 20:35:40 »
Это симптомы неисправности в зажигании. Об этом и тахометр вам рассказывает. Пропуски искрообразования.
Скорее всего от датчика Хола или от коммутатора. Или от плохих контактов в косе проводов.
Лично у меня так помирал коммутатор. Помер.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #38 : 29 Февраля 2012, 21:01:49 »
спасибо, буду завтро менять комутатор и крутить зажигание,,..просто седня устал менять насос и масло уже было не до этого...
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #39 : 29 Февраля 2012, 22:36:49 »
да кстати куда крутить трамблер ? против часовой *?
