Автор Тема: 2141 Дергается при езде на любой передаче  (Прочитано 22009 раз)
Оффлайн Feybel
Авто москвич 2141 1991 года, двигатель москвичевский, электронное зажигание, карбюратор с ваз 2108. Машина дергается при езде на любой скорости. Поменял крышку трамблера и бегунок, бб, свечи NGK для элект. зажигания, почистил карбюратор 2 раза, отрегулировал зажигание, проверил бензонасос. Заметил что на новой крышке трамблера на контактах образовывается черный нагар, и новые свечи черные, хатя проехал км 100 после замены. Вчера поставил другие свечи едет нормально, а сегодня утром еле завел и кое как доехал до работы. В чем причина? уже голову себе поломал)
Заранее Спасибо!
  • 2141 святогор 1991год, 1.7
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: 2141 Дергается при езде на любой передаче
« Ответ #1 : 27 Октября 2011, 20:00:25 »
карбюратор с ваз 2108. новые свечи черные,
чёрные свечи  не отрегулирован  карб либо перелив поплавковой камеры. карб конкретно какой ? какие проводились доработки  сним после снятия его с  ваза. Когда машина начала дёргатся?. Косу от трамлёра пропаять до камутатора  контакты вылизать .уделить им больше внимания провести  массу на комутатор  нормальную не через саморез в крыле. проверить вв провода прозвонить тестером  померить сопративление. может ещё дх померает  ( редкость)
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 27 Октября 2011, 20:04:09 »
Вечер добрый! проверь воздушный фильтр. игольчатый клапан в карбюраторе(возможен перелив). жиклёр ХХ. ещё возможный вариант,- бензин некачественный(добавь 95 ого). а ещё лучше,- если не разбираешься,- обратись к нормальному карбюраторщику, и смотри внимательно, что он делает(потом сам сможешь отрегулировать),- всё вроде не так сложно, но имеет свои тонкости, а если умеешь, то удачи...
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #3 : 27 Октября 2011, 20:23:50 »
больше понравилось с массой на крыле.
надежнее и проще провести нормальную массу от акума.
у человека просто нет искры. пока в карб не лезь.
найди искру.
Заранее Спасибо!
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,893.0.html
Оффлайн Feybel
« Ответ #4 : 27 Октября 2011, 21:04:22 »
 Спасибо за совет с массой, а вот с карбом я ездил до 2 разных мастеров и оба сказали что с ним все нормально. Затра с утра займусь, потом отпишусь.
« Ответ #5 : 27 Октября 2011, 21:06:58 »
проблема БСЗ.
расшатаны разьемы, плохой контакт на комутаторе, нужно впроверить все провода и сделать нормальный контакт всех разьемов(фишек) в системе БСЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 27 Октября 2011, 21:39:52 »
  sanekyoo читай внимательней по поводу массы потом подё***й   . карбюраторщики говорят карб в норме. почему тогда свечи чёрные ?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #7 : 27 Октября 2011, 21:49:57 »
проблема БСЗ... слабый контакт на разьемах комутатора, на самом трамблере.
если свечи черные, значит бензин есть, если вчера заводил и катался, значит бензин есть.
если на утро не заводится, значит нет искры, если вынуть разьемы и назад нормально вставить, машина должна завестись.
человек поставил новую крышку и уже нагар.??
и еще, автор настроил карб 2108 под уфа 1.7??
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 27 Октября 2011, 22:00:31 »
Или чот я не понел он вроде ездит только дёргается с чего  взял что не заводится? По карбу там не понятно  если там сток 83 на 1.7 нормально не поедит . дерганье склоняюсь к зажиганию продке и вв свечам. а вот плохо едит явно карб грешит и свечи чёрные тому доказательсво .
« Последнее редактирование: 27 Октября 2011, 22:03:12 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Feybel
« Ответ #9 : 27 Октября 2011, 22:04:56 »
Буду смотреть завтра, 3 дня выходных как никак
Оффлайн safron2141
« Ответ #10 : 28 Октября 2011, 14:09:45 »
А посмотри диафрагму ускорительного насоса на карбюраторе может она у тебя дырявая поэтому машина и дергается. если дырявая рем комплект купи да замени и все пройдет
  • азлк 2141
Оффлайн Feybel
« Ответ #11 : 28 Октября 2011, 17:22:16 »
Сегодня проверил всю проводку, зачистил все контакты, провел отдельный провод массы от акума на камутатор, в итоге ничего не помогло. Попозже мне посоветовали мастера. Съездил я к нему он говорит что переливает постоянно карб поэтому и свечи черные но браться не захотел говорит попахивает заменой карбюратора. Прокатился еще до мастера тот вооще отказался смотреть. Вот думаю сегодня снять карбюратор и покавырятся, заменю иглу и посмотрю что с ускорительным насосом.
Оффлайн Feybel
« Ответ #13 : 29 Октября 2011, 08:40:37 »
Карбрюратор - дааз 21073-1107010
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #14 : 29 Октября 2011, 09:19:00 »
Чтобы не открывать новую тему, влезу и со своим вопросом, т.к. симптоматика практически один в один. 3 дня назад перекинут движок - собран и поставлен 412-й, переделанный в 2,0 (голова 412 фрезерованная, колено 3318, поршни 8😎. Карб оставлен пока со старого - ДААЗ 083 (новый, прошел 1,5 тысячи). Свечи НЖК. Зажигание - электронный блок "Приз" с ДД и ДАД, трамблер контактный с "обезвреженным" вакуум-корректором. Из салона можно корректировать УОЗ на 10 градусов в + или-. Карб явно переливал и смесь была богатой, это я уже поправил и сегодня хочу поставить тройник на бензопровод, чтобы подключить обратку - тянуть ее в бак нет времени и возможности, на карбе она пока заглушена. Теперь конкретно о возникших траблах: легкие подергивания и неравномерность набора оборотов остались, но напрягает другое: на горячем двиге появляется детонация при выключении зажигания (или это калильное?) - попробую сегодня внедрить более холодные свечи. И главное - один раз не смог запустить - стартер крутит без всякого намека на схватывание. Съехал с горки на 3-й скорости - ни фига. Потом началось самое интересное - включаю зажигание (еще до стартера) - снизу по машине как удар проходит, такое ощущение, что прочистился выхлопной тракт, при повторе  - то же самое и после этого запустился как ни в чем не бывало. Кстати, на старом двиге замечал иногда слабое подрагивание в машине при включении зажигания, так что это скорее как-то связано с "Призом". Вчера на холодном запуске имело место какое-то зверское рычание из глушака, никакому прямотоку это не под силу. Рыкнул раза 3-4 и все прошло. КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ?
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 09:21:55 от Водолей »
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 29 Октября 2011, 10:12:49 »
Сампроизвольное воспламинение  скорей всего связано с призом при включение зажигания искра проскакивает походу и нераз. там может многоивскровое зажигание режим . ДЕтонация - дизилинг при выключение зажигания .свечи   . низкокачественый бензин  много нагара в двс  но это всё редкость. самы частый случий перелив тплива поплывковой камеры  и клапан эпхх. вы скатились с горы залило весь выхлопной тракт потом завелись пошло воспламеннение в глушителе так и разорвать резанатор может. 1 Проверте правельность подключения блока приз востоновите ксз навремя дабы убедится в исправности  всей вашей нынешней системы  . 2 ваш карб явно переливает. 83 солекс на 1.8 это как бег с одной ноздрёй тут  без шаманства с  жиклкрами   нормальной динамики не будет возможно понадобится расточка дифузоров. с этим связаны подёргивания.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Водолей
« Ответ #17 : 29 Октября 2011, 10:46:10 »
В Призе - да, многоискровое.
Оффлайн Feybel
« Ответ #18 : 29 Октября 2011, 20:50:46 »
Сегодня промыл свой карб, заменил клапан ускорительного насоса, распылители ускорительного насоса, иглу, прокладки. Усановил на авто, а он все равно льет даже видно лужу бензина на заслонке 1 камеры). Может есть еще мысли? 😝
Оффлайн alks
« Ответ #19 : 29 Октября 2011, 22:41:16 »
Сегодня только избавился от этого.Поплавки задевали за стенки,.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
