Автор Тема: тормозные диски 256 перфорированые и вентелирумые?  (Прочитано 8423 раз)
Оффлайн stenli
  • хммм
Подскажите пожалуйста диски вот с таким номером встанут ? 08570910
а самому посмотреть по своему конфигу и сравнить?  🤦‍♂️
https://yandex.ru/images/search?text=08570910
Оффлайн stenli
  • хммм
То, что они 280 ые я понял и скобы у меня под 280 ые но не может ли быть у них других разновидностей типа вылета и т.д?
Просто в экзисте забил номера а параметры разные выдает от тех что на форуме видел
Я так понимаю что эти тоже встанут?
Экзисту уже давно перестал доверять, чего и Вам советую. Я дал ссылку с размерами, там и вылет и все остальное указано.
ПыСы что за манеры, создавать кучу одинаковых постов? 😝
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2014, 09:38:38 от opossum »
Оффлайн stenli
  • хммм
Размеры своих я находил тоже но вот не могу найти точные размеры 280 ых дисков которые точно нам подходят чтобы сравнить их с теми что я купил
Оффлайн stenli
  • хммм
По сути нужны просто размеры дисков которые точно встанут на москвич 280-ых или хотябы номер дисков которые уже кто то ставил чтобы точно знать что можно цифрам доверять
Ссылку я для себя кидал? 😝
вот твоё:
ответ мой:
диаметр наружний 280мм, то что тебе требуется, осталось уточнить остальные диаметры - так?
Теперь берём например вот это описалово:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1333852#msg1333852
там есть вот этот номер: 09.5710.10
забиваем его в сылку выше и получаем вот это:
https://yandex.ru/images/search?text=09.5710.10&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-954-pd-1-wp-16x9_1920x1080
сравниваем посадочные размеры и вылет с толщиной по ссылкам, например взяв тупо вот эти две:
https://www.autodoc.ru/Web/part/brembo/65/art/08570910
и
https://plentycar.ru/autopart/1534159
1 диск :
Производитель:   BREMBO
Артикул:   08570910
Наименование:   Диск тормозной
Описание поставщика:   Тормозные диски, 08.5709.10
Характеристики:
Диаметр [мм]   280
Высота [мм]   56,2
Тип тормозного диска   полный
Толщина тормозного диска (мм)   13
Минимальная толщина [мм]   11
Обработка   Высокоуглеродистый
Количество отверстий   4
Диаметр центрирования [мм]   68
Для артикула №   08.5709.10
Момент затяжки [Нм]   11
2 диск ( тот что у меня стоит):
Номер: 09.5710.10
Параметры:
для артикула №: 09.5710.10
Толщина тормозного диска (мм): 22
Количество отверстий: 4
Высота [мм]: 56,2
Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм]: 68
Минимальная толщина [мм]: 20
Обработка: Высокоуглеродистый
Диаметр [мм]: 256
Момент затяжки [Нм]: 11
сравнить для тебя, или сам справишься?
Оффлайн stenli
  • хммм
Спасибо большое , я так понял что все бы ничего но мои брембы без вентиляции даже, я все это и сам бы нашел просто небыло параметров дисков которые к нам встают вентилируемых ( теперь есть буду мучать каталоги )
