Автор Тема: тормозные диски 256 перфорированые и вентелирумые?  (Прочитано 8422 раз)
Оффлайн Суматоха
подскажите бывают такие?если кто может подскажите номер каталожный
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн shyrik3322
в поиске, в нескольких темах точно есть...
Оффлайн Суматоха
в поиске нашел только 280
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
08.5714.10 вот они. ток это брембо. оригинал подешевле. а, не . вру. это невентиль. ща вентиль дам номер
вот вентиль 09.5710.10, млин. тебе ж с перфом нада... ща
« Последнее редактирование: 28 Октября 2011, 19:51:06 от Magikan »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
это просто вентиля
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
24.0313-0179.1  на 280мм
« Последнее редактирование: 28 Октября 2011, 20:06:19 от NN_52 »
отправка в регионы
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
не, дядь, чет не могу найти ни у экзиста ни у брембо. проще всего звякнуть в магаз по запчастям. пусть по аналогам пройдуцца
Оффлайн Суматоха
юрик спасибо за инфу!nn 52 (280 сам находил интересует имено под 14 размер колес 256)
Оффлайн dimchik-90
Давай тебе такие вкрячим  🚬 🚬 🚬 🍺 🍺 🍺 🍻 🍻 🍻
Ну или на крайняк дырки насверлим а канавки бор машинкой сделаем  🤣
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 09:39:02 от dimchik-90 »
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Вот вроде Циммерман вентилируемый и перфорированный - но Эксист почему-то выдаёт, что он только перфорированный... - https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=100.1214.50
https://www.partsnavigator.com.au/catalogs/index.html?brid=504&mdl=438&mdf=14558&spid=10132
100.1214.50    Brake Disc
Fitting Position:   Front Axle,
To Ch.No.:   8G-N-025 000,
Brake Disc Type:   Internally Vented,
High-carbon,
Brake Disc Type:   Perforated,
Outer Diameter:   256 mm,
Thickness/Strength:   22 mm,
Min. thickness:   20 mm,
Height:   56,5 mm,
Hole Pitch / Number:   4/4,
Pitch Circle Ø 1:   108 mm,
Hub Bore Ø:   68 mm,
ABE no. (Germany):   KBA 60872
https://avto17.su/info/autoresource.html?detailLink=YXJ0aWNsZT09MTAwLjEyMTQuNTB8fGJyYW5kPT1aSU1NRVJNQU5O&source_id=21452709
Общая информация
Номер артикула   Название   Фасовка   EAN   Статус артикула
100.1214.50   Тормозной диск   1   09.5710.10    действует
Дополнительные характеристики
Место установки: передний мост
до номера шасси: 8G-N-025 000
Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Высокоуглеродистый
Тип тормозного диска: с отверстиями
Внешний диаметр: 256 мм
Толщина: 22 мм
мин. толщина: 20 мм
высота: 56,5 мм
расположение/число отверстий: 4/4
Ø фаски 1: 108 мм
Ø отверстия ступицы: 68 мм
№ ABE: KBA 60872
Информация о производителе
Информация по каталогу OTTO ZIMMERMANN GMBH
Второе название:
Телефон: 0049(0)7261 94514-0
Интернет-сайт: www.otto-zimmermann.de
Соответствие оригинальным номерам
Марка   Номер
Марка   Номер
AUDI   895 615 301 A
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 11:58:16 от Paulson »
Оффлайн Суматоха
Paulson спасибо большое за инфу
Рад был помочь (если помог 😀 )
Кстати, и в других (многих) местах этот диск значится как и вентилируемый, и перфорированный - например, здесь - https://www.d-o-w.ru/catalog/?qText=100.1214.50&brand=ZIMMERMANN&elaboration=articul
Да достаточно в русскоязычном поиске Гугла вбить Otto Zimmermann 100.1214.50 - куча результатов с описанием, аналогичным приведённым ранее
Уж не знаю, почему Эксист пишет иначе...
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 14:43:40 от Paulson »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
в экзисте много ахинеи пишут. на это обращать внимание не стоит
Оффлайн Суматоха
нашел замену в конце не 50 а 52
Ну, на картинке в Эксисте вроде нужное - а как насчёт расстояния между отверстиями под болты? - там не указано, возможно, другое?
С какими марками авто применяется - тоже не указано
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 02:36:58 от Paulson »
Сам себе и отвечаю 😀 - действительно, годится Otto Zimmermann 100.1214.52
Но что-то этих дисков нет ни в Эксисте, ни в Автодоке - то есть , ещё поискать нужно...
Ранее смотрел здесь, просто по коду, картинку с размерами
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=100.1214.52
А теперь посмотрел здесь, поиском попался список дисков для Audi Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI 06.1995 — 08.2000
https://exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=C0C00003&id=44000049
Или здесь, для Audi 80 (8C, B4) 1.6 E06.1993 — 12.1994
https://stokavto.net/cat/cat/parts.aspx?i=05900001&id=AA900049
передний мост    с внутренней вентиляцией
Высокоуглеродистый
с отверстиями
с покрытием
Внешний диаметр [мм]: 256
Минимальная толщина [мм]: 20
Расположение/число отверстий: 4/4
ø фаски 1 [мм]: 108
ø отверстия ступицы [мм]: 68
Номер разрешения ABE (Германия): KBA 60872
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 07:35:20 от Paulson »
Оффлайн dimchik-90
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 07:39:28 от dimchik-90 »
Оффлайн Суматоха
всем спасибо за помошь решил взять обычные вентил.изо того что тяжело найти вен+пер и дороговато!
Оффлайн tz
обычные вентилируемые - какой код на экзисте?
Под наши обычные колеса и родные суппорта тормозные диски с внешним диаметром 256мм и толщиной 22мм - подойдут? Тоже вентилируемые хочется... Не меняя суппорта и т.д.
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн Суматоха
только с заменой супортов войдут!! вот номер вент 09571010
