Автор Тема: Проворачивается втягивающее  (Прочитано 1256 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« : 28 Октября 2011, 21:34:06 »
Сабж:
Стартер ATS (насколько знаю - кЕтай, выпускаемый под лицензией BOSH'а).
После пуска движка - появился скрежет из-под капота. Глянул - звук от стартера. Насколько помню по звуку - втягивающее не отжало стартер обратно, соответственно оный крутится под действием маховика.
Заглушил, попробовал еще раз - втягивающее наоборот невыкинуло стартер. Т.е. Он крутится, но там, внутри.
Снял стартер - повертел в руках - втягивающее поворачивается почти на 90 градусов. Т.е. Если взяться за клеммы на втягивающем и попробовать провернуть - он довольно легко идет. При чем в одном крайнем положении втягивающее щелкает, но не крутит, в другом втягивающее не щелкает, но стартер крутит.
Сравнил со стартером Valeo(тоже мертвое втягивающее) - на нем втягивающее крепится с помощью болтика, соответственно оно зафиксированно от проворачивания.
Есть ли смысл пытаться реанимировать втягивающее, пытаясь поймать его "заводское" положение, и зафиксировав каким-либо образом (есть навязчивое желание прибить его нахрен гвоздем к стартеру >😕), или это ненадолго, учитывая фирму-производителя?
Оффлайн Фанатик
Re: Проворачивается втягивающее
« Ответ #1 : 30 Октября 2011, 00:56:00 »
На  моём атс-е втягивающее никуда не крутится и так же привёрнуто, или я чего-то не понимаю. Можно фотку?
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #2 : 30 Октября 2011, 11:33:02 »
да я уже его выкинул. восстановил Valeo и пока забыл о проблеме...
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 30 Октября 2011, 12:35:34 »
Очень неразумный поступок. Хочешь докопаться до истины - копай. Не надо сдаваться на полпути.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 30 Октября 2011, 12:43:22 »
Для комплектующих АТС это конечный путь.
Проездной
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #5 : 30 Октября 2011, 14:36:40 »
+1 с АТС изначально проблемы были. Временно решились установкой реле, но первый же заморозок показал неспособность втягивающего работать. Повернул как он должен стоять, сильнее зафиксировал от проворачивания, но бесполезняк - бендикс уже умер к этому моменту.
