Автор Тема: Схемка реле времени  (Прочитано 4909 раз)
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
Схемка реле времени
« : 28 Октября 2011, 21:36:51 »
Уважаемые доброго времени суток 👋 Собсна возник вопросик как сделать бы такую схемку чтобы при вкл зажигании на обмотку реле приходит плюс он включает силовой провод и через секунд 5 вырубает его.. Данный прикол нужен для подкачки бенза эл насосом от ЗАЗ тоесть хочу его паралельно включить в трассу. что скажете по этому поводу?  😲
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн AZLK
Re: Схемка реле времени
« Ответ #1 : 28 Октября 2011, 23:20:08 »
любое реле времени собери...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #2 : 29 Октября 2011, 07:06:00 »
Вот на таком можно построить www.avtoall.ru/showinfo/?kod=099412&skod=00017
Аналоги:  45.3747; 451.3747; 452.3747П; 454.3747.
Оффлайн scorpio88
« Ответ #3 : 29 Октября 2011, 07:16:06 »
у меня имеется релюха 526,3747 это Реле стеклоочистителя 2108 он случайно не подойдет?
« Ответ #4 : 29 Октября 2011, 10:05:31 »
Повод для изучения электроники не очень значительный. Да и идея сама бредовая несколько. Насколько я понимаю, насос от запоровской печки центробежный и без обратного клапана. Т.е. свободно продувается в обоих направлениях. Если его поставить параллельно штатному механическому, то при его выключении давление в топливопроводе будет равно 0. Он просто будет пропускать бензин, качаемый штатным насосом, обратно в бак.
Смысл такого инженерного чуда равен именно этому давлению. Если конечно вы не собираетесь кататься на святом духе и запахе бензина.
Оффлайн x6tance
« Ответ #5 : 29 Октября 2011, 16:54:46 »
заз это не только запорожец, может он от таврии или славуты хочет насос поставить
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн scorpio88
« Ответ #6 : 29 Октября 2011, 19:17:13 »
ну да эт тоже тема.. насос именно с запорожца с печки.. а эта идея была свящана с тем чтобы не маслать педаль газа при запуске, а только вытянуть подсос.. думаете не стоит оно того? 🧐
« Ответ #7 : 29 Октября 2011, 19:22:35 »
Ну, ваще!   😲
Ну объясните себе, каким образом маслание педали можно заменить электробензонасосом!
Вы что решили, что у вас педаль газа напрямую приводит в движение штатный бензонасос?. Или вы хотите засунуть шланг от ЭБН в карб и 5 секунд лить из бранспойта бензин в движок, а потом заводить? А ему плохо не станет с пережору?
Оффлайн Фанатик
« Ответ #8 : 30 Октября 2011, 00:47:12 »
Запорожский насос от печки диафрагменный, и действительно без обратного клапана, он там ему не нужен.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн scorpio88
« Ответ #9 : 31 Октября 2011, 09:33:20 »
Ну, ваще!   😲
та нет вы меня не так поняли..  😲 я имел ввиду насосом подкачать в фильтр, чтобы он наполнился.. а потом вытащить подсос и заводить.. (просто когда вытягиваю подсос педаль полюбому нажимаецо слегка)
« Ответ #10 : 31 Октября 2011, 12:55:33 »
Читать "ускорительный насос" и "бензонасос", не путать эти два понятия.
Нажимая педаль газа, вы плюете бензином в коллектор, используя ускорительный насос.
Бензин при этом находится УЖЕ в карбюраторе.
Если машина постоит, бензин оттуда испарится и педаль газа маслать будет бестолку. Бензин вам начакает штатный бензонасос при работе стартера.
Оффлайн scorpio88
« Ответ #11 : 31 Октября 2011, 20:56:50 »
вот именно для того чтобы лишний раз не маслать стартером хотел сделат эл. насос.
« Ответ #12 : 01 Ноября 2011, 09:12:25 »
Чтобы не тратить лишнее время на изобретение реле времени, поставьте для начала простой тумблер. Сел, включил, выключил, завел. Чисто для проверки полезности этого устройства. А потом уж решите, нужно еще чего колхозить или не стоит.
Можно кстати просто воткнуть датчик аварийного давления масла в топливопровод после штатного насоса и включение электробензонасоса через обычное реле. При падении давления в магистрали ниже 0,8 кг. электробензонасос будет включаться и подкачивать бензин. Только ставить его надо не параллельно штатному, а последовательно.
Хотя вся эта идея по моему мнению как-то странно выглядит. Обычно для заводки автомобиля вполне хватает бензина в поплавковой камере, а дальше уже он начинает поступать от насоса.
К чему там огород городить? Ума не приложу...
Если конечно в бензонасосе не держат клапана и бензин стекает весь в бензобак, осушая магистраль... Но это вопросы к штатному насосу. Лечить надо.
Потом и ЭБН может поизносится... Еще один поставим "параллельно", потом еще ТНВД воткнем и помпу пожарную. Будет на москалик, а насосная станция на колесах.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 09:19:55 от Андрей Иванов »
Оффлайн scorpio88
« Ответ #13 : 01 Ноября 2011, 22:23:00 »
ну да это правильно вы говорите... нада попробывать.. но я тоже поразмышлял и пришол к такому мнению што не пойдет эта задумка с насосом.. нада карбик подкрутить наверн.. после переборки стала такая фигня что пока пару раз педаль не помаслаешь машин не заводится.. а раньше было просто подсос вытяну и ключ на старт и с полпинка запускается.. в чем может быть проблема? как думаете?
« Ответ #14 : 02 Ноября 2011, 10:33:30 »
Надо просто настроить пусковое устройство карбюратора.  Видимо на пуске ему не хватает бензина.
« Ответ #15 : 03 Ноября 2011, 11:42:08 »
Лишний пяток оборотов стартера перед пуском двигателю повредит. Пускай механизмы покрутятся без нагрузки, масло разгонится...
« Ответ #16 : 03 Ноября 2011, 12:48:06 »
Не понял эту глубокомысль.
