Автор Тема: Питание на лягушку тормоза  (Прочитано 7802 раз)
Оффлайн Begemot523
« : 28 Октября 2011, 21:52:27 »
Здравствуйте. Я ооочень начинающий москвичевод, с машиной на очень уважаемое Вы. Недавно приобрел мосика, ну и как водится начали всплывать подводные камни после покупки. Перестали работать лампы включения тормозов. Проводка до самого блока фонарей целая, лампочки рабочие, контакты тоже (с габаритами местами менял все работает). С помощью цэшки выяснил, что не подается питания на лягушку (сама лягушка рабочая). Попытался взять 12В с принудиловки включения вентилятора, но не помогло. При нажатии на педаль, карлсон включается, а лампы все равно не горят. Откуда вообще питается эта лягушка и откуда можно взять еще питание.
Извиняюсь за столь путаный рассказ, прошу камнями не кидать.
  • 21412, 93г. УЗАМ 1.5, Солекс 21083, БН пекар, черная обшивка салона, каяба по кругу
Re: Питание на лягушку тормоза
« Ответ #1 : 28 Октября 2011, 22:10:01 »
1) Предохранитель № 6 в блоке предохранителей .
2) Если не поможет, то снять блок предохранителей и пошевилить разъемы, надеть их потуже. Обычно все зло от-туда.
Оффлайн Begemot523
« Ответ #2 : 28 Октября 2011, 22:18:20 »
ЧЯ нового образца, ставил недавно, покупал новый. Все предохранители и разьемы проверял, нормально... есть подозрение, что провод, который на лягушку идет где то перебит или еще чего, разбирать приборку ради этого чет не хочется...
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 28 Октября 2011, 23:38:52 »
приборку разбирать и не надо, надо залезть под торпеду и тестером прозвонить провод заранее найдя на схеме по книжке куда он втыкается в ЧЯ
Оффлайн hardy
« Ответ #4 : 10 Января 2012, 01:35:08 »
была такая же ситуация, решил легко, поставил заглушку на место реле неработающих ламп
  • 2141 1999, УЗАМ 3317 бсз, лукас, плаза
« Ответ #5 : 10 Января 2012, 10:57:30 »
чаще с лягухи слетает провод, ну по крайней мере у меня так, раза 4 уже слетал... потом провода подвязал хомутами, пассатижами в очередной раз поджал клемму, пока норм))
там достаточно геморно его одевать, педальный узел мешается немного)))
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #6 : 13 Января 2012, 01:23:41 »
1) Свет в салоне горит? ->Нет,
2) Реле исправности ламп (вот такое https://www.lordauto.ru/price/good/148681-rele_kontrolya_ispravnosti_65_3777.html) ели да то оно неисправно! Если нет тогда должны стоять перемычки
Замкнув контакты 1 отключаем контроль исправности ламп левых габаритов, контакты 2 - // - правых габаритов, 3 - // - стоп сигналов
Если нет реле и пермычек еще и габариты не будут гореть.
3) не приходит плюс на выключатель стоп сигнала ввиду обрыва (если смог прозвонить цепь от выключателя до фонарей то уж провод то прозвонить ничего не стоит)
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 01:26:32 от Lexus 37 »
