Автор Тема: Производительность ренофорсунок.  (Прочитано 7306 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
« : 29 Октября 2011, 00:07:12 »
1-на клапане был найден и удалён элемент шланга
 2-Все четыре включенные паралельно форсунки за ДВЕ минуты накачали вот СТОЛЬКО бенза(см фотки),а в книжке пишут,что расход одной форсунки=ДВА литра за 60 секунд!!!! Пробовал подключать только одну форсунку-результат тотже-прям по метке! Это что получается у меня форсы недоливают🤯 Хотя с другой стороны это КАК ТАК может быть что за 60сек форсунка должна выдать ДВА литра бенза....это помоему просто пустому/ненагруженному насосу-то не под силу!
 Клапан поставил другой(был запасной),форсы отмочил в Винсе и оттёр,рампу продул и проволкой "протыкнул" с обоих концов(на наличие ещё каких-либо остатков шланга),а затем продул. Изменений никаких!!!
Фотки: https://fotki.yandex.ru/users/vlad-kolomna/album/171628/
Видео как прикольно пшикают форсунки ТУТ: https://video.yandex.ru/users/vlad-kolomna/view/13/#
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Производительность ренофорсунок.
« Ответ #1 : 29 Октября 2011, 00:14:51 »
не ну конечно может и за 60 секунд можно накачать 2 литра на отсечке.....
у меня инфа по форсам на другом компе, как доберусь так выложу....
Двигатель F3R
Форсунка
На двигатель установлены форсунки "Siemens Deka 2" Форсунки установлены в топливном коллекторе на двух резиновых уплотнительных кольцах Топливо постоянно омывает корпуса форсунок, предотвращая образование паровых пробок
Форсунка "Siemens Deka 2".
Форсунка       SIEMENS       Напряжение 12 В. Сопротивление 14.5±0.1 Ом
Производительность: 175сс
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 00:19:20 от женек на 214145 »
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #2 : 29 Октября 2011, 00:27:24 »
это что такое?
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 29 Октября 2011, 00:32:05 »
это что такое?
Расход топлива обычно измеряется в кубических сантиметрах в минуту
Ну и так для справки:
Как подобрать производительность форсунок.
 При выборе производительности форсунок используется показатель удельной эффективности расхода топлива (BSFC). Его величина равна отношению количества топлива, которое потребляет двигатель к производимой им мощности. Показатель BSFC - мера расхода топлива при работе двигателя на тормозном стенде при конкретной мощности.
 BSFC измеряется в единицах массы топлива, которое расходуется в час на единицу вырабатываемой мощности (кг/кВт*ч). Для двигателей с турбонаддувом значения BSFC находятся в интервале между 0,309 и 0,401 кг/кВт*ч.
Зная величину BSFC и величину мощности, которую хотим получить, возможно рассчитать производительность топливной форсунки, которая обеспечит топливом двигатель такой мощности.
Величина топливоподачи (кг/час) = (BSFC * Мощность) / (рабочий цикл * число форсунок)
Пример
Вводные данные:
 Двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом
 Количество цилиндров - 4
 Мощность 140 л.с (102,97 кВт)
 Количество форсунок на цилиндр - 1
 Рабочий цикл топливных форсунок - 85%
 BSFC - 0,310 кг/кВт*ч
Величина топливоподачи = (0,310 * 102,97) / (0,85 * 4) = 9.39 кг/час
 Учитывая, что удельный вес топлива (бензин) составляет 0.8кг/литр, расход топлива будет составлять 9,39/0,8=11,74 л/ч (литров в час).
Зная, что 1л - это 1000 куб/см, мы можем подсчитать необходимую производительность форсунок для обеспечения данной топливоподачи:
 11,74*1000/60=195,7 куб/см.
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #4 : 29 Октября 2011, 00:38:18 »
Пример
Вводные данные:
Хмм... а это интересно,однако! Хотя и мало понятно одновременно 😀
т.е. за две минуты ренофорсунка должна выдать 350 грамм бенза,так ? ? ? ?
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 00:40:33 от Vlad-Kolomna »
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 29 Октября 2011, 00:50:03 »
честно незнаю, не озадачивался этим вопросом...
я знаю что для моих потребностей они не годятся.
я ищу другие в нашу рампу.
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #6 : 29 Октября 2011, 00:53:37 »
есть инфа что наши форсы подходят до 160-180 сил.  От прешлифованного вала на 12,5 мм их никак ваще не будет,так что,опять же по словам тимовских и со старого сайта клубней,стоковых форс вполне хватает! Мефистотель в своё время ставил от субару ёж20
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 29 Октября 2011, 01:03:55 »
ставил он, ставил.
только они не влезают к нам, как они у него влезли...я хз....
не забывай что стоковых новых форсов хватает до 160 сил....
а у нас они по лет 10 отмотали уже точно, причем с хз каким качеством бензина....
в общем либо новые ставить сразу либо растачивать рампу для субаровских...
только на STi клубе мне все предлагают с боковой подачей, которые нам не нужны....вот если у тебя есть номер каталожный от EG20 форсов то я буду премного благодарен за такую инфу....
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #8 : 29 Октября 2011, 01:16:12 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=166405
больше ничего нет,но как вариант-можно просто тупо поискать в экзисте
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 29 Октября 2011, 01:22:02 »
слушай если будет время и не сложно будет поищи плиз....я с экзистом не дружу вообще...
да эти фото я видел, только точно такие же есть на субарике под 505 сс и 550 сс
а нам нужны не больше 380сс
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 01:26:25 от женек на 214145 »
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #10 : 29 Октября 2011, 01:26:17 »
а нам нужны не больше 330сс
щас искал-экзист вообще чёта не хочет показывать форсунки 😕 зато в яндексе наткнулся на твои посты по поводу форсунок. "505-серые"  😆
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 29 Октября 2011, 01:26:50 »
да не, я по поводу субарика этого, на этом двигателе стоят 3 вида форсов
380, 505, 550, один даже предложил тюнинг это 880сс я после этого подумал бедный рено, он ахренеет от такого количества топлива!!!!
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 01:28:29 от женек на 214145 »
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #12 : 29 Октября 2011, 01:30:51 »
не забываем то,что ещё можно с наших форс выжать за счёт повышения давления в рампе до 4,0-4,5 бар за счёт установки нового регулятора от ауди с двиглом 1,8Т(это без проблем находится)
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 29 Октября 2011, 01:36:18 »
плюс к этому насос на 255л/ч, шланг армированный, фитинги гудричевские = около 12к на круг если по уму.
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 29 Октября 2011, 01:37:27 »
но я упертый и всажу форсы на 380сс попутно рампу рассверлив для них....
лучше иметь запас во всем.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #15 : 29 Октября 2011, 10:41:22 »
особенно в дЕньгах...
« Ответ #16 : 29 Октября 2011, 11:12:34 »
чушь!!!! Переделали ауди 80 из 1,6 карб в 1,9 16вэ на январь. Так вот там регулятор стоит как раз от 1,8Т и насос соответствующий на 6 очков. Топливопроводы осталисмь РОДНЫЕ пластиковые 1985 г.в. и нихрена им ничё нет!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #17 : 29 Октября 2011, 11:39:04 »
сделать "по-уму" и   "ладно, так проканает"  разные вещи.   Все  туненги не просто  так продаются,  хотя бы смотрятся красиво  😆
« Ответ #18 : 29 Октября 2011, 11:46:29 »
ну да! 😆
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #19 : 29 Октября 2011, 12:51:59 »
даже 380сс это очень много для атмо имхо
вы не в ту сторону мозг свой повернули! Просто новые рулят и едут
у вас НЕ турбо ацкое
уверен что и "дикому" компрессору хватит стока
не едет? сбрось балласт
