Автор Тема: переделка капота  (Прочитано 13491 раз)
Оффлайн Nitro
Re: переделка капота
« Ответ #20 : 31 Октября 2011, 22:43:14 »
на выходных начну, а там посмотрим
  • ржавогор 98 г
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #21 : 01 Ноября 2011, 10:53:03 »
Я тут подумал, а зачем сварка? С доисторических времен листы соединяли клёпкой. Корабли плавают, бороздят, так скать просторы вселенной. Гарантия что ничего никуда не утянет.
Работы конечно больше, но она проще намного.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Nitro
« Ответ #22 : 01 Ноября 2011, 23:53:04 »
а мне надо качественно, да и сколько заклёпок сделать? две сотни? весь кузов машины не на заклёпках. я тут подумал, можно ещё молнию продумать  🤦‍♂️
  • ржавогор 98 г
« Ответ #23 : 02 Ноября 2011, 07:08:10 »
Изнутри фальцами соединить и точками прихватить
Оффлайн Nitro
« Ответ #24 : 02 Ноября 2011, 10:58:37 »
тоже думал об этом. сначала надо донора высвободить, а потом думаю по ходу пьесы что-нибудь до конца продумаю
  • ржавогор 98 г
Оффлайн 598OA
« Ответ #25 : 02 Ноября 2011, 11:25:28 »
Мне капот кузовщик переделывал. Правда не полностью как ты , а из 41-го под Святогор передок наваривал. Сплошным швом варить не стоит, хватает точками и в большом количестве. После сварки капот отдал маляру, стык залил что то вроде эпоксидного клея( точно не помню),шпатлевки ушло не так уж много. В твое случаи  я бы выбрал металл чуть толще чем родной капота(для жесткости), и края этого листа затащил под капот чтобы можно было обварить стык и сверху и снизу капота.
Оффлайн Nitro
« Ответ #26 : 02 Ноября 2011, 13:56:36 »
да он и так жёстче будет, придётся накатать отбортовочки, чтобы лист не терял устойчивость. прихватки буду делать полуавтоматом, он меньше будет прогревать металл
  • ржавогор 98 г
Оффлайн 598OA
« Ответ #27 : 02 Ноября 2011, 20:06:45 »
Только не с порошковой проволокой, а обычной медной и с углекислым газом.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
« Ответ #28 : 06 Ноября 2011, 20:16:51 »
Для начала нужно сделать все заготовки,потом подготовить - разрезать капот.затем для сборки капота лучше всего установить его на машину, и собрать все новые детали прихватками. для проварки швов необходимо вооружиться мокрой тряпкой и дальше так ,поставил точку затем сразу ее остудил (при резком остужении металл сжимается тем самым можно избежать больших деформаций).точки надо ставить в разных местах ,то есть сплошным швом идти все время я не рекомендую. после того когда все обварено швы стачиваются лепестковыми кругами для болгарки. деформации металла все равно небольшие будут,нужно их отрихтовать и пошпатлевать шпатлевку лучше использовать с начала стекловолокнистую,затем алюминиевую ,  если деформаций практически не будет то можно обойтись и одной алюминиевой ,а потом все это дело можно облить жидкой шпатлевкой  для нанесения через краскораспылитель. выявлять неровности при шпатлевании можно с помощью сухого проявочного порошка. шпатлевку лучше использовать фирмы кар систем у нее  практически нет усадки.  еще   для удобства можно поставить газовые упоры капота подходят наши штатные с крышки багажника.
Оффлайн sergius41
« Ответ #29 : 07 Ноября 2011, 01:05:01 »
Отписал,в личку, извинюсь, что влез. Стереть уже не могу.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 01:11:09 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #30 : 07 Ноября 2011, 18:59:49 »
Спасибо за отчет, про тряпку не думал. Что под капотом?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #31 : 30 Декабря 2011, 16:54:37 »
Ну и? Всё?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #32 : 31 Декабря 2011, 01:04:00 »
Ну и? Всё?
8-го декабря заходил на форум... по ходу всё
Оффлайн volosozhar
« Ответ #33 : 15 Января 2012, 17:59:23 »
Вот такую чуду-юду я увидел на улицах Москвы и сфоткал на телефон. (Это НЕ моя машина и я не знаю чья)
Капот, видимо от какой-то ауди и, заметьте, бампер тоже не родной, фары, вроде родные.
Интересно, от каких машин это заколхожено?
Что скажут знатоки?
  • 21412, 1988г., 1.5л.
« Ответ #34 : 15 Января 2012, 18:55:23 »
капот от 41 мне кажется. на морду нашлепка приделана.
Оффлайн volosozhar
« Ответ #35 : 15 Января 2012, 21:09:45 »
Точно! Это нашлёпка от Audi A4 на 41-й капот.
Хотяяя... Может и приколхоженый капот от ауди...
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 21:12:48 от volosozhar »
« Ответ #36 : 15 Января 2012, 22:00:41 »
....Хотяяя... Может и приколхоженый капот от ауди...
данетнаверное.
родной капот 41. на ауди капот ровный над фарами. мну так кажется
Оффлайн SKANDal
« Ответ #37 : 15 Января 2012, 22:02:56 »
похоже что это 41 капот и клюв от капота ауди 80 b4
бампер плохо видно, но вроде от нексии
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #38 : 15 Января 2012, 22:54:13 »
Что скажут знатоки?
это стеклопластиковый капот из ЮП.
цена три года назад была 7000 рублей, сделан нормально, не кривой.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #39 : 15 Января 2012, 23:08:43 »
Вот он этот капот
