Автор Тема: Заводка,зарядка,температура-внезапный глюк,почему?!F3R  (Прочитано 1119 раз)
Оффлайн tomastik
Завёлся нормально,проехал минут 20-25 к гаражу,заглушил,выгрузил из багажника передние стойки с донора,завожусь и началось...Подключал к прикуривателю зарядку телефона ещё,заводиться в первый раз пытался с ещё подключенной зарядкой,забыл выткнуть.
Симптомы:включаю зажигание,бензонасос нормально работает,но трещит реле.Проверяю провода на реле,массу на коллекторе и от кузова,всё крепко.Пытаюсь завести-двиг делает дохлый вжик на 1 секунду буквально и всё.Дальше пробую замкнуть контакты на стартёре на прямую-тот же результат.С талокача завёлся прекрасно.И обнаруживаю следующие проблемы:пропала зарядка,как на ХХ так и на передаче,показометр на приборке(105ая волговская) уходит в дикий перегрев,но с антифризом всё нормально(система заполнена,вентилятор подрублен к выносному реле и кнопку)немного открутил пробку на расширительном бачке,полез антифриз,не кипит.И ещё одно,стоит выжать сцепление,зарядка появляется,правда слабее,чем была,12.5 где-то против 13.9 раньше и не меняется от оборотов и показометр температуры опускается и показывает ожидаемую температуру движка(рабочую)Проверил под торпедой,лапка сцепления никаких проводов не задевает,не касается,не замыкает.Что за мистика такая?!Порадоваться рено после полторашки успел только 2 дня и на тебе...Какие идеи,клубни?
Королевская Мышка с реноультегом
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Зачистить везде контакты...
Проверить разобрав ЧЯ...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
а на шток сцепления на коробке смотрел? может там какой нить провод зажевало?)
Оффлайн tomastik
Фуф,спустя 7 часов(работаю медленно,с перекурами) секса проблема ушла.Сцепление конечно проверил,не задевает,поменял замок,всё то же самое...Как и посоветовали выше,зачистил все плюсовые и минусовые контакты,добавил ещё один провод массы с движка на кузов,теперь и на лапе,и на шпильке стартёра.Всё,гена заряжает,стартёр крутит,реле не трещит.Я счастлив.Но всё равно ещё есть неуверенность,как там завтра заведётся...Недавно делал релейную разгрузку замка,думал может там привода цепей 15/1 и 15/2,деинсталлировал,но дело не в них,верну всё обратно,как настроение будет.Пока нет никакого желания что-то менять после нескольких дней без машины...
Оффлайн Larik
проблема была в отсутствии массы на двигателе
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
