Автор Тема: Вибрация рычага КПП, при нажатии сцепления пропадает, а рычаг перемещается  (Прочитано 6143 раз)
В смысле - подушки ДВС?
подушки КПП....  мой личный совет, из личного опыта.... не знаю что остальные так "пруться" от них... поначалу достала вибрация а потом и кулиса по сварному лопнула... т.к. подушки ДВС у меня крайне крепкие, залом КПП получился не хилый... валяются в гараже эти шнивские ...могу подарить кому нить.... не берут блин  😆
Но в дальнейшем и подушку ДВС тоже надо поменять.... правую... это точно...
Спасибо
Озадачил, однако...
Оффлайн Макис
Начинаем рассуждать логически. При выжиме сцепления лапка идёт вверх и прижимает выжимной к корзине. Физический закон действия создаёт силу противодействия, опуская КПП вниз на подушках. Если подушки умерли - КПП будет заметно "гулять". Кроме того, никто не исключает отгнивания кронштейнов крепления КПП на кузове. Так что, совет прост - скок под днище с широко раскрытыми глазами!
     Плюнте мне в лицо, если я чё-то не так понял!!!  НО при выжиме сцепления сила противодействия толкает коробку от мотора ( т.к. выжимной давит на лепестки сцепления вдоль линии движения авто ) Вывод: коробку давит назад, а рычаг переключения наоборот вперёд 👀
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн Макис
Ещё варианты: в фланце коленвала ,к которому крепится маховик, есть подшипник. В него вставляется конец  👀  первичного вала. Если подшипник разбит, то будет небольшая вибрация
  • Карма: 250
Плюю! Сила приходится на ось вращения лапки сцепления. КПП не движется назад, ибо совокуплена колоколом с мотором, а стремится опуститься вниз вкупе с двигателем и своими подушками. Видел собствнноглазучно! Не сильно, но заметно.
Оффлайн Макис
   Блиин ну да -не подумал как-то 😝 Согласен. Я вообще-то умный, но не сразу, а потом   🤦‍♂️
  • Карма: 250
Я тоже поначалу умный. Но утром после ума почему-то подташнивает и голова болит.
Оффлайн Макис
