Автор Тема: Вибрация рычага КПП, при нажатии сцепления пропадает, а рычаг перемещается  (Прочитано 6142 раз)
Поскольку предполагаю, что дело не в сцеплении и КПП - написал не в "Трансмиссию", а сюда, если неправ - прошу сообщество и модераторов меня извинить, и переместить тему в соответствующий раздел
Извиняюсь, что пишу длинно и (возможно) чересчур подробно - это чтобы дать как можно больше информации
Предистория
Машина - экс-Реногор, ко мне попала с Уфой 2,0
Двигатель потерпел несколько перегревов, замену ГБЦ, через некоторое время начал издавать глуховатые стуки, КПП тоже была порядочно изношена - было принято решение заменить и двигатель, и КПП
Теперь сама история
Были  установлены
- F3R, побывавший раньше у двух владельцев, ориентировочный пробег по словам последнего - чуть более 150 тыс. км
- И другая КПП, после переборки, в хорошем качестве которой в принципе сомнений не было
Сцепление было в норме, выжимной по причине износа был заменён на новый
Подушки двигателя были в норме, подушки КПП были установлены от Шнивы (старые практически порвались)
Поначалу всё работало нормально
По истечении какого-то времени и практически незначительного пробега (порядка 300-500 км) появилась вибрация рычага КПП, причём он вибрировал с очень тихим, но слышимым в движении дребезжащим звуком
При удержании рычага рукой ощущалась лёгкая вибрация, и ещё чувствовался, как бы сказать, какой-то "зуд", как будто что что-то в КПП крутится не ровно-гладко, а как при каком-то изношенном подшипнике
Причём - всё это происходило только при движении, при задействованном (не выжатом) сцеплении и только на 3-ей, 4-ой и 5-ой передачах - на 1-ой и 2-ой такого не было, без разницы, при нажатой ли педали газа (равномерном движении-ускорении) или при торможении двигателем
Подумал, что что-то не так с коробкой, отдал в переборку ранее снятую вместе с Уфой КПП
Перебрал тот же человек, что и стоящую с Рено, сегодня поменяли
В результате - проехал с одного конца Москвы в другой - ничего не изменилось, всё так и осталось, значит, дело не в КПП?
Мало того - сегодня попробовал одновременно сбросить газ и выжать сцепление, пустить машину накатом, не выключая передачи
Выжимаю сцепление, держась за рычаг КПП, к примеру, на 3-ей передаче - вибрация-"зуд" пропадают, а рычаг перемещается к торпеде на 1,5-2 сантиметра!
Отпускаешь сцепление - рычаг "отодвигается"от торпеды, появляются вибрация-"зуд"
При замене КПП переставляли колокол, заодно поменяли и задний сальник коленвала, соответственно, снимали и сцепление, и маховик
Маховик в норме
Сцепление - сама корзина и нажимной диск в порядке, лепестки не изъедены-не покорёжены, ведомый диск не изношен-не поведён
Выжимной подшипник как новенький, направляющая в норме
Двигатель каких-либо внушающих опасение стуков не издаёт (за исключением подстукивания клапанов), не дымит, масло не ест
Грешу на перемещение коленвала - упорные кольца?
Или что-то может быть с передним подшипником первичного вала КПП?
Или это ни при чём, а ещё какая-то напасть? 😕
Какие будут мнения-предположения?
Хоть и наездил после установки двигателя с вибрацией-"зудом" рычага около 2000 км, но, думается, такое долго продолжаться не может, что-нибудь, да "накроется", и, как всегда, в самый неподходящий момент... не хотелось бы что-то угробить, тем более, что в ближайшее время предстоит относительно дальняя поездка
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 01:59:10 от Paulson »
  • Карма: 250
Ух понаписал, едрён-батон...
не обращай внимание на вибрацию. Но перемещение рычага - это плохо. Но не смертельно. Залезь под машину и подёргай "яблоко" (шарнир рычага) и сам рычаг из салона вверх-вниз. Люфтит? Яблоку пришёл белый суслик. Не смертельно, ездить можно. Далее - осмотр подужек и болтов (подушки наверняка живее всех живых). Кроме этого, потаскай вверх-вниз нижнюю тягу кулисы. У меняядважды трескалась и отваливалась от яблока. Из-за этого рычаг при разгоне-торможении двигателем гулял вперёд-назад.
Так ведь пояснил, что специально, "всё сразу" - чтобы избежать дополнительных вопросов
Это всё в порядке, болты-подушки ставились новые, и сегодня при замене КПП осматривались-протягивались, как и прочее
Когда менял Уфу и КПП на Рено и другую КПП - снимал-смотрел кулису, яблоко и проч. - было без изъянов, может ли через 300-500 км "накрыться"? - в любом случае проверю, спасибо
Кроме этого, потаскай вверх-вниз нижнюю тягу кулисы. У меня дважды трескалась и отваливалась от яблока. Из-за этого рычаг при разгоне-торможении двигателем гулял вперёд-назад.
То есть, дело скорее всего дело в кулисе, а движок-коленвал никак влиять не может? - если так, тогда слава богу, а то уж запаниковал... 😕
Так ведь "какой-то "зуд", как будто что что-то в КПП крутится не ровно-гладко, а как при каком-то изношенном подшипнике" - или это для/при Рено типа "нормы"?
  • Карма: 250
Рено сам по себе более вибронагружен, нежели Уфа. Дело в том, что он изначально сконструирован под поперечное расположение. Зуд в КПП есть всегда. Просто раньше ты на него не обращал внимание
Понятно, спасибо
А как объяснить, что перемещение рычага связано с нажатием сцепления? - что-то не улавливаю связь сцепления с кулисой 😕
Оффлайн Макис
А движок к коробке нормально притянут? И пусть кто-нить понажимает сцепление ,а ты снизу посмотри на предмет проявления трещин на колоколе, или непонятных зазоров. Ну или вызови батюшку- нечистого изгнать 🤦‍♂️
  • 214122,1997г.в. f3r
Всё было затянуто, крепёж после затяжки проверялся "по кругу", как положено
В том и дело - ямы нет, когда меняли коробку-была яма - тогда про перемещение рычага не знал
На днях (если!) будет яма, конечно, гляну - что там и где шевелится, но на всякий случай и создал тему - может, ещё где посмотреть
  • Карма: 250
Великая проблема найти яму? Тихий скверик, лопата... Или вывеси морду, под машину подлезть места хватит. Ещё вариант - доска и бордюр. Ты же Москвичевод, должен уметь искать альтернативные пути подлаза под машину.
Это не проблема, я на асфальте и поддон снимал вкупе с балкой, и коробку на земле снимал-ставил, выбрав место с углублением под машиной
Нужен второй человек, а жена в роли помощника не годится 😀
Это ладно, яма-бордюр-вывешивание - но ты бы лучше ответил, что думаешь по поводу моего предыдущего вопроса:
  • Карма: 250
Гадать тут нет смысла. Надо под машину и поглядать.
Да я не о гадании - а о "размышлении на тему"
Размышляю так (может, и ошибочно)
При выжатом-отпущенном сцеплении всего лишь соединяются-отсоединяются коленвал и первичный вал коробки, кулиса тут не участвует, как понимаю (само собой, и рычаг тоже)
А участвует она (упрощённо!) в передвижении шестерён по валам, посредством перемещения рычага, штоков и вилок
И со сцеплением напрямую никак не связана, однако же, положение рычага зависит от статуса сцепления
Взаимодействовать они могут меж собой только через КПП
КПП 2 разных после переборки - точно отпадают
Фигня какая-то
рычаг гуляет в двух случаях.... раздолбанная кулиса, а это убито яблоко, порванная тяга к КПП, изношенные демпферы крепления этой самой тяги... разбитый кардан.... или же, подушки КПП и ДВС.... всё, причин нет больше, не берём в расчёт ошибки мастера (всякое и у всех бывает) а от полуколец... да и вообще если колено гулять будет хоть в 1см диапазоне то на рычаге это не скажется ... ни каким образом.... т.к. колено не пошевелит КПП ни как...
Долго объяснять не буду но если при разгоне рычаг "уезжает" назад, а при торможении вперёд то подушки кончились... или же избыточно мягкие... там всё просто... разгон КПП вниз тянет, торможение упирается наверх... соотв-но КПП таскает за собой кулису...
  • Карма: 250
Начинаем рассуждать логически. При выжиме сцепления лапка идёт вверх и прижимает выжимной к корзине. Физический закон действия создаёт силу противодействия, опуская КПП вниз на подушках. Если подушки умерли - КПП будет заметно "гулять". Кроме того, никто не исключает отгнивания кронштейнов крепления КПП на кузове. Так что, совет прост - скок под днище с широко раскрытыми глазами!
на 41-м да.... на святогоре не вариант... если так сгнило, то домики разбегутся...   😆
Ясно
Не при разгоне или торможении, а при работе сцеплением
Подушки - на движке вроде целы, на КПП смотрели при замене, по поводу их мягкости -
Видимо не внимательно прочёл, шнивские подушки на кпп заваливают мотор вперёд ...и при "уставших" подушках ДВС этот эффект будет всегда, а потом лопнет кулиса.... нижняя тяга.... как только подушки поменяешь будет всё норм.
Хотя предыдущая КПП с Рено вкупе ставилась в конце августа - мне только двиг воткнули, остальное делал всё в одиночку
И, поверьте, всё просмотрел, и кулису снимал, и дно видел, и кронштейны, и прочая..
А если учесть моё обычное стремление сделать всё максимально "по путю" - вряд ли что-то пропустил
Вариант - что-то накрылось через малое время
Короче, спасибо, ребята, точно нужно смотреть, а не гадать-размышлять, больше ничего...
  • Карма: 250
Не забудь отписАться когда найдёшь причину. Интересно всё же...
В принципе - да, КПП выше, чем на "родных" подушках, ибо подушки на верхних отверстиях
В смысле - подушки ДВС?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 00:55:38 от Paulson »
Конечно
Даже если окажется, что я балбес 😀
