Автор Тема: передние супорта от нивы 2121  (Прочитано 12748 раз)
Оффлайн tinec
« : 31 Октября 2011, 19:25:01 »
Установил и испытываю сейчас (на штатных торм. дисках ,колеса -фреза):
система ,как и у нас -2ух контурная,"плавающие" супорта.
только вместо одного большого поршня -2 маленьких :
чтобы выбить цилиндры надо отжать фиксатор и установить таким образом:
вот скоба :
отпиливаем "лишнее" :
одно отв-е я использовал штатное (нивское),там  10мм,наше штатное отв -11,7мм,но думаю ,что винт "болтаться" не будет.
прикручиваем родной держатель и просверливаем 2-ое отв-е 10мм (максим-но близко к бортику):
нарезаем резьбу под родной болт 12мм шаг 1.75
устанавливаем супорт через проставки,главная задача -чтобы после притяжки супорта зазор был ровным.одинаковым ,как с одной стороны,так и с другой:
одна из проставок - отрез от родного поршня,ну и подгон по толщине с помощью точила-болгарки:
протачиваем держатель с одной стороны:
и одну крышку:
и супорт в указанных местах:
подрезаем щит:
собираем:
шланги подходят к родным трубкам,только немного короче,поэтому для одного из них прорезаем новый паз:
также немного подточил ушко кулака
как обкатаю -сообщю результат.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 17:15:50 от tinec »
Оффлайн Kott
Re: передние супорта от нивы 2121
« Ответ #1 : 31 Октября 2011, 21:01:10 »
Со временем пружинки в прижимах суппорта ослабнут и суппорт начнет греметь на кочках как изношенный штатный. Конструктивно суппорт более убог чем штатный. Я считаю, лучшим и более надежным вариантом был бы волгосуппорт. Кроме перехода на более качественные (и то спорно) и доступные (в смысле достать их проще) с сохранением родного диска, других причин использования такой конструкции не вижу.
21412 1992 г.в. УЗАМ 1.5 -> 1.8 -> продано, теперь я без машины
Kawasaki ZR1100 Zephyr
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 31 Октября 2011, 21:03:49 »
что-то у меня на ниве новые суппорта стоят уже два года, не гремят никак вообще....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Kott
« Ответ #3 : 01 Ноября 2011, 08:35:25 »
У меня в ниве гремели, приходилось изобретательствовать, ибо очень доставало. 2 года не показатель, эти 2 года машина может простоять, а может весь ресурс отъездить. Пока новое оно понятно что не гремит 😀
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 08:50:15 от Kott »
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #4 : 01 Ноября 2011, 10:23:36 »
интересная тема. Респектую автору! От нивы еще никто не ставил! Жду  отзывов по испытаниям.
Волго - хороши,  но есть один огромный минус, это их вес! Если держал его в руке, знаешь что это за махиндра. Про неподресоренный массы не стоит забывать! Если честно я уже думал примерить суппорт от ваз 2110. Поршень там конечго меньше ГАЗовского, но корпус алюминевый.
Но с ВАЗ суппорами многие могут не согласиться, так что вариант еще 4х поршневые какие нибудь, но там наверное цены будут не кислыми!
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #5 : 01 Ноября 2011, 17:37:26 »
Респект автору!
Имхо, как альтернатива иномарочным очень даже неплохо!
Ждём отчёт об испытаниях.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн finnish
« Ответ #6 : 09 Марта 2012, 17:41:49 »
Как испытания?
  • 1999, Святогор, 1,6 ваз
Оффлайн sk82
« Ответ #7 : 09 Марта 2012, 18:15:18 »
Гремят как погремушки!!! Но самое интересное, нива на ниву не приходиться!!! У меня 08 г. у кента 09 побег 50тыс и 95 соответственно- тишина. А у брата 07 и у дядьки 11 г пробег 48 и 7.5 - гремят страшно!!!
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн tinec
« Ответ #8 : 10 Марта 2012, 17:13:51 »
Как испытания?
езжу,норм все,правда пока накатал всего тыщ 5км
тормозит как хороший сток,но  ины не получилось,к вопросу о какчестве вазовск узлов - сразу запотела одна сторона  😡
к тому же не испытывал оттормаживания с больших скоростей ,ща ,дачный сезон начнется,будет ясно.
Оффлайн finnish
« Ответ #9 : 12 Марта 2012, 11:24:18 »
ВУ+ГТЦ у тебя Лукас стоит?
Оффлайн tinec
« Ответ #10 : 12 Марта 2012, 20:05:05 »
а как же,
зтц -лук 2109    ,колдуна нет 👋
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #11 : 24 Марта 2012, 10:33:46 »
не вижу смысла в этой заморочке, волга решает
имхо
« Ответ #12 : 19 Сентября 2012, 10:48:58 »
tinec, есть дурацкий вопрос - а какие колодки используются? Родные или от Нивы?
Оффлайн tinec
« Ответ #13 : 19 Сентября 2012, 19:36:23 »
ага,нивские
не знаю,чего-то не нравятся они мне
на высокой скорости пропадает цепкость при торможении,в общем,по сравнению с любой иномаркой тормоза на скорости -.авно,
еще картину портят купленные нидорага  в юп на рынке диски - бьют не слабо
до 60км/ч -тормозит хорошо.
может от ины поискать,на обычные диски?
у меня то времени не было искать,весь перед тек ручьем.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #14 : 19 Сентября 2012, 19:46:21 »
Купи тормозные диски (ц)зимерман, колодки ТРВ и родные живые суппорта. Тормозит очень хорошо. Ни какого колхоза и проблем.
Единственно, поскольку диски от Ауди, в них придется просверлить отверстия для направляющих.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн tinec
« Ответ #15 : 19 Сентября 2012, 23:39:12 »
видимо у нас разные понятия ,когда машина тормозит хорошо  😀,родные тормоза в принципе не тормозят на современном уровне,даже с гтц лукас.
узлы такого рода сложности должны быть импортными!
