Автор Тема: не работает правая фара  (Прочитано 2157 раз)
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
« : 31 Октября 2011, 21:23:55 »
правая фара
не работает габарит и свет
лампа в норме чя но17.3722-01м
подкапотный жгут новый
фара новая
масса есть
ломаю голову
подскочил на кочке до этого все контакты на чя теребил обрывов нет (
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Оффлайн kursant21
Re: не работает правая фара
« Ответ #1 : 31 Октября 2011, 21:43:26 »
Амм....масса-то точно есть? Пробуй массу кинуть с другого места...проверить, как она прикреплена к самому патрону...может там косяк.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 31 Октября 2011, 22:08:53 »
предохранитель смотрел?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Gconsa
« Ответ #3 : 31 Октября 2011, 22:15:02 »
пред не битый  менял их
Оффлайн Лёха.
« Ответ #4 : 31 Октября 2011, 22:18:19 »
предохранитель ни при чем, дело в контакте с лампочкой или же в массе, хотя хз, у меня на 41м 92 года было такое, только место фары горел правый поворотник возле фары и на крыле, а на фаре света не было, а другая тоестьлевая горела, решал проблему так, вышел по крылу пару раз ладошкой бахнул пока не засветится и все норм и на время хватает, затем опять, сейчас поставил биксенон, и реле опять таки на правую фару присоединил, так теперь иногда тоже фара правая гаснет, выйду, дерну за проводок реле и все становится на свое место, с твоем случае за разъем и все норм, я считаю что дело в разъеме...
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн Gconsa
« Ответ #5 : 31 Октября 2011, 22:23:34 »
пойду с фонаарём поковыряюсь
Оффлайн Лёха.
« Ответ #6 : 31 Октября 2011, 22:27:18 »
давай посмотри и лампочку заодно посмотри может сгорела или проверь ее на другой фаре, может быть даже не сгорела а просто не работает, проверь короче все узлы но далеко не иди и не спиши, а то можно делов наделать, отпишешься потом о результате.))
Оффлайн Лёха.
« Ответ #7 : 31 Октября 2011, 22:28:27 »
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 31 Октября 2011, 23:57:10 »
на бошах есть проблема с окислением пластинки массы, куда лампочка вставляется.
Оффлайн Gconsa
« Ответ #9 : 03 Ноября 2011, 14:41:09 »
проблему нашёл
Оффлайн Лёха.
« Ответ #10 : 03 Ноября 2011, 16:42:18 »
ану раскажи, в чём же проблема была?
Оффлайн Gconsa
« Ответ #11 : 04 Ноября 2011, 15:01:00 »
провод с массой от кузова перебило в изоляции видимо, я массу другую кинул и чики чики всё
