Автор Тема: Поршни 1.5 и колено 1.7  (Прочитано 1484 раз)
Оффлайн Myrz
« : 31 Октября 2011, 22:13:39 »
Есть желание собрать такой мотор, Чтоб объёмом 1.6 был)
Я так понимаю что с поршня снять надо будет 2.5мм,
Есть такой вопрос, выдержит ли днище поршня нагрузки если с него снять 2.5мм?
 И если снимать с поршня 2.5мм то он получается почти плоский) Насколько надо будет точить голову под 92 луц
  • Азлк 2140 1.5 дэ(Был), Азлк 214122 1.7 запиленный озон 24х26, МПСЗ 4004
Хочу доказать всем что узам это самый лучший мотор для "Сорок первого"
Главное правильно кормить и вовремя поджигать!
Re: Поршни 1.5 и колено 1.7
« Ответ #1 : 31 Октября 2011, 23:11:37 »
Скачай отсюда и почитай, можно только первую часть (первый файл) - в статье описано то, о чём ты спрашиваешь
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=7288.0
Может, что-нибудь почерпнёшь в этой теме (7 страниц)
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26761.0.html
