Автор Тема: бензонасос, падают обороты,длинный вой при включении  (Прочитано 4336 раз)
Оффлайн vip131
Доехал до института, собираюсь ехать домой, завел, выехал с парковки и через 20 метров понимаю что машина вообще не тянет, прижался к бордюру, обороты падают... Заглох.. Посмотрел вв провода, переткнул.. Таже история.
При включении зажигания заместо резкого звука подкачки бензина. ( вжик). Слышу длинный тоскливый бас (уууууууу). Грешу на эбн,  а может это электрика??
Стою блин в центре со 300 рублями в кармане) незнаю что и делать))
У кого нить такие же симптомы были?
Плиз не отсылать на другие темы, я с мобильника сижу, тут плохо ловит!!
Спасиб!
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
Оффлайн vip131
Опытным путем обнаружил что если подкачать бензин, несколькими поворотоми ключа зажигания, то машина сможет проехать не колько метров)). Ребята подскажите какое устройство держит давления топлива в системе и если можно каталожный номер или где купить?  И как менять?))
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Скорей всего насос не создает нужного давления.
1. проверь массу на заднем фонаре. (зачистить подтянуть)
2. померь давление создаваемое насосом.
Проездной
Оффлайн vip131
Спасибо,может и вправду масса, как раз вспомнил что задний габарит один перестал гореть..чтож машину оставил в центре(( с утра поеду починять!
а манометр обычный подойдет? которым давление в шинах мериют?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Врятли. Зайди в какойнить автомагазин - спроси манометр в топливную магистраль.
Или в магазине сантехники - нужна будет букса для манометра, сам манометр и 2 переходника под шланг на 8 мм. У меня такой раньше стоял, я его в шланг подачи топлива врезал и ездил.
Проездной
Оффлайн vip131
я завтра попробую где нить купить манометр,и заодно поменяю фильтр тонкой очистки. и воздушный фильтр(сегодня смотрел- ужасно засраный)
буду надеятся что поможет, так как никакого желания менять бензонасос на грязной холодной улице нет ((
Оффлайн Рома
бензина в баке сколько?
AZLK 214145
Оффлайн vip131
рублей на 250 точно)
Оффлайн Рома
это 8 литров?)
попробуй налить литров 20 до дома доехать должно хватить. насос будет лучше охлаждаться должен лучше качать. я так 300км с полным баком доехал. а бак снимать те все равно придется 👋
AZLK 214145
Оффлайн vip131
ну да примерно ,заправлялся недавно на 500, искатал может больше половины,перед поезкой заправил на 250.
да не она вообще не тянет(( газ давишь в пол а обороты не повышаются, ...
я так мелкими перебежками доехал до парковки...
подкачал ключом зажигания бензин несколько раз, завел, тянет первые секунд 30 )) едешь))
вот...ладно надеюсь завтра выложу фотки грязного фильтра и скажу где НЕ надо заправлятся в ЮАО ))
Оффлайн Рома
я те грю когда насос подыхает полный бак и до гаража. тож так ехал мотор не тянет потом глохнет ждешь минут 15 заводишь опять чуть проехал и тоже самое. до заправки доехал ввалил 30 литров до гаража доехал нормально. я те не говорю что это выход просто чтоб на улице в центре москвы не снимать бак это поможет доползти до гаража или дома
AZLK 214145
Оффлайн vip131
попробую завтра, с отцом канистру вольем)
Оффлайн exterminator
обычный маномент подойдет, но его надо воткнуть в тройник.
я втыкал в тройник тормозных трубок от газели, перерезал резьбу и впаивал 2 трубки для шлангов.
Оффлайн wowan55
магистраль забита было такое никто не мог понять в чем проблема
СВР
НЕЛЬЗЯ на реногоре ездить с бензином "на 250 рублей". Полбака и не меньше!
Кстати, в той или иной степени относится к любой машине с ЭБН.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
спорим что можно ездить пока машина не заглахнет сама по трассе!
я так уже сушил насос раз 8(не зочу лезть в татчик который застревает в баке на четверти) - и  ничего, машина едет нормально, даже слишком нормально.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Не нельзя а не желательно)))
Оффлайн vip131
вот блин...
пришехал утро к машине.
купил фильтр воздушный и бензо и релешку бензонасоса.
поменял воздушный и реле..один хрен..звук токой долгий у насоса, типа "уууууууууууууууууууу"..
но завел. и в итоге доехал до дома)
 от кутузовского до чертановской.
слава богу.
завтра с утра буду наверное открчивать бензонасос и поменяю фильт и сеточку..посмотрим, конечно бы вообще продуть надо все топливные шланги да и менять их надо б ны..
блин времени нет особо..надо к Тимуру ехать
Оффлайн tango_rus
Разъем еще посмотри, который на бензонасосе. От грязи под машиной сгнить может.
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
вот блин...
слава богу.
Просто насос не успел нагреться особо. Померий давление в системе, но я думаю насосу хана. Поменяешь сеточки и продуешь шланги, а проблема не исчезнет - опять бак снимать будешь? (это как вариант, хоть и бывают чудеса). Насос в ЮП АТС стоит 1000р. на год или два точно хватит его, если не сушить бак.
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
