Автор Тема: лямбда индикатор  (Прочитано 1970 раз)
Оффлайн zuc
лямбда индикатор
« : 01 Ноября 2011, 19:02:59 »
зделал по схеме альфометр на обычном дк, с его помощью настроил карб, ускоритель в частности
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 19:06:27 от zuc »
УЗАМ
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: лямбда индикатор
« Ответ #1 : 01 Ноября 2011, 19:07:14 »
Молодец! Все всё поняли 😎
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн zuc
« Ответ #2 : 01 Ноября 2011, 19:08:21 »
вот схема
УЗАМ
Оффлайн zuc
« Ответ #3 : 01 Ноября 2011, 19:08:52 »
блин как здесь вложения зделать
не могу
УЗАМ
Оффлайн zuc
« Ответ #4 : 01 Ноября 2011, 19:09:47 »
пишет что вложение загружено а в итоге не видно его
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 20:00:24 от zuc »
УЗАМ
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 01 Ноября 2011, 19:38:56 »
СКОПИРОВАТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ССЫЛКУ В ПОЛЕ СООБЩЕНИЯ
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн zuc
« Ответ #6 : 01 Ноября 2011, 20:02:07 »
вот еще хотел печатку в лай выложить  зип не принимает
УЗАМ
« Ответ #7 : 02 Ноября 2011, 06:52:03 »
Что-то не понял - на карбюраторном двигателе лямбда-зонд и "мозги" (ECU)?
Оффлайн zuc
« Ответ #8 : 04 Ноября 2011, 20:53:54 »
датчик кислорода использую как показатель состава смеси, т.е. при определенных режимах видно что бедная или богатая смесь
УЗАМ
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
« Ответ #9 : 16 Ноября 2011, 00:27:52 »
Тоже установил лямда-датчик в выхлоп узама.Надо сазать исключительно интересная вешь.можно оценить работу карбюратора на разных режимах и настраивать не вслепую а по прибору.Рекомендую всем.
