Автор Тема: Как подготовить двигатель к зиме?  (Прочитано 1992 раз)
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« : 02 Ноября 2011, 10:08:43 »
В Сибири скоро будет настоящая зима а с машиной проблемы появились.Хотелось бы услышать ваши советы без кидания кирипчами.
Руки у меня нормальные машину сам делаю кроме двигателя,сам антикорю,ухаживаю но в некоторых вопросах я вообще не разбираюсь ибо опыта не было...
Проблемы такие:
1)застучали клапана (сколько СТО не обзвонил все боятся УЗАМа как огня)
2)при резком нажатии на газ на любой передаче в режиме 1000-2000 оборотов двигатель захлёбывается и на пару секунд тупит.На высоких оборотах в 2500-4000 такого нет
(карбюратор я промывал месяц назад мягкой промывкой Hi Gear,и месяц назад до этого смесью бензина 25% и 75% 650 растворителя машина работала 3-4 минуты на низких и средних оборотах на этой смеси чтобы карб почистился)
3)машина весьма плохо заводится даже при -10,хотя акумулятор стоит новый ему и месяца нет.Несмотря что свечи новые бош супер 4, провода силиконовые годовалые не факт что работают нормально,зажигание бесконтактное,езжу только на 95 бензине.
Вопросы: реально самому отрегулировать клапана,щуп есть но ни разу этого не делал,боюсь накосячить еще больше...
Как выставить зажигание немного пораньше?Потому что на холодную завожу машину жуткий запах несгоревшего бензина и мотор работает кое как это в -10 а что будет в -20
ЧИТАЕМ ПОСЛЕДНИЙ МОЙ ПОСТ ПО ХОДУ ВСЁ СТАЛО ЯСНО НУЖЕН СОВЕТ!
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 15:35:45 от ДиМоН55REGION »
  • PR специалист
Re: Как подготовить двигатель к зиме?
« Ответ #1 : 02 Ноября 2011, 11:07:25 »
Ну раз тишина так тишина.Ладно пошел я регулировать всё сам по книжке пока еще тепло,надеюсь получится
« Ответ #2 : 02 Ноября 2011, 13:22:53 »
Клапана по книжке регулируюся быстрее, чем едется до СТО. Даже смысла не вижу ехать.
"Захлеб" при нажатии газа похож на плохую работу ускоритльного насоса. Попробуйте снять верхнюю часть карба и "понажимать" газ рукой за привод, наблюдая, как там из сопла насоса бьют струйки в камере/камерах. По идее, должна тонкая бодрая струйка лить в щель приоткрывшейся дроссельной заслонки.
"Плохо заводицо" - попробуйте перед стартом пару раз нажать педаль газа - если это облегцит запуск - значит, смесь бедна. Можете так и заводить, не криминал. Можете порегулировать подсос и, опять же, ускорительный насос.
Если после пары нажатий машина не заведется вовсе - заливает свечки, смесь слишком богата. Дайте отстояться минут 20 и не вытягивайте подсос до конца.
  • PR специалист
« Ответ #3 : 02 Ноября 2011, 15:18:37 »
Клапана пока что не регулирова ключа на 6 не нашел.И на улице пошел дождь как то не айс стало там лазить.Как что сделаю отпишусь здесь
  • PR специалист
« Ответ #4 : 04 Ноября 2011, 15:12:09 »
Утром сегодня поехал на работу,на улице +3 завелась хорошо,открыл капот а на центральном проводе что идёт от трамблёра на катушку БСЗ бегают искры,и провод на 1 цилиндр пробивает(заменил на старый тоже силикон работающий).
По ходу все тупняки из за ВВ проводов,сейчас додливо и утром четко видно искры внутри и на катушке БСЗ!!!
Какие купить?Голова разрывается уже!Все пишут по разному что на бесконтактное зажигание нужно высококачественный оригинальный силикон именитых брендов,кто то,что всё это фуфло умирает не проживая и года а они себе ставят от карбюраторной ТАЗ 9ки и ездят спокойно.Что покупать?Еще в Омске провода не найдешь на УЗАМ все так отвечают как будто я про навоз древного мамонта спросил которого в природе нет уже пару тысяч лет 😡
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 15:33:17 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Mihalych
« Ответ #5 : 04 Ноября 2011, 15:47:39 »
Провода высоковольтные покупаю от "Нивы" - года на полтора хватает -  плюсом в начале холодов меняю свечи: NGKbp 7es(их приходится в "Автодоке" заказывать), хотя старые свечи "нормально" выглядят.
"Клапана стучат", а зажигание не раннее? Трамблёр, по-моему, против часовой - позже (обороты меньше), по часовой - зажигание раньше. Клапана регулировать час максимум. Ключа маленького нет - плоскогубцы есть.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 15:58:02 от Mihalych »
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
  • PR специалист
« Ответ #6 : 04 Ноября 2011, 16:26:49 »
Куплю от нивы после работы да поставлю они по длинне больше всего подходят,а как я понял по форумам разницы нет от какого мотора провода с рус авто если стоит БСЗ
     AZLK  ТАЗ 08 Классика НИВА
1ц  25см     60        40           40
2ц  48см     60        50           50
3ц  56см     60        50           50
4ц  64см     90        60           60
КЗ  75см      60       60           70
  • PR специалист
« Ответ #7 : 05 Ноября 2011, 13:58:48 »
Купил родные провода силикон TESLA T136H (330р АВТОМАГ)
https://www.tesla-blatna.cz/ru/sada-zapalovacich-kabelu,azlk-214123-svjatogor-1075-1086-1076-97-1076-1074-1080-1075-1072-1090-1077-1083-1100-uzam-3318-1086-1073-1100-1077-1084-63-1800,454,119#results затупления и провалы при резком нажатии газа пропали 😀 Я счастлив
Завтра проверю как будет с утра заводится и отпишусь
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 14:45:22 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #8 : 19 Ноября 2011, 22:24:47 »
   Завёл?
  奥列格
