Автор Тема: Проблема с пуском двигателя после установки БСЗ  (Прочитано 3243 раз)
Оффлайн Vitalis
День добрый.
Поставил БСЗ (продавец утверждал что московского производства, но полной уверенности нет). После установки двигатель не подхватывает обороты пока крутится стартер, то есть стоит отпустить ключ в нормальное рабочее положение, двигатель тут же подхватывает и работает нормально. Долго думал - пришел к выводу что запускаюсь теперь как с толкача.
Питание на катушку со стартера идет (проверял контрольной лампой).
Где-то читал что у некоторых блоков управления БСЗ есть функция отключения катушки при неработающем двигателе.
Что делать? Искать другой блок управления или ковырять замок?
И может кто подскажет - если я сброшу провода от блока управления с катушки БСЗ не сгорит?
З.Ы. Вспомнил еще одно (пока не успели посоветовать) - провод который третий был на родной катушке пробовал на обоих контактах новой - эффект нулевой...
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2011, 12:29:41 от Vitalis »
21412 УЗАМ 1,7
Оффлайн Vitalis
Коммутатор попробуй другой поставить. От Восьмерки.
Пробовал коммутатор от классики (под рукой просто оказался). То же что с моим. Восьмерошный чем отличается от классики?
21412 УЗАМ 1,7
Оффлайн IvanGL
если катушка для БСЗ от восьмерки то на ней выводы местами поменяны, у меня моя тож сразу не завелась, тока когда вспомнил что перекинуть надо
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Vitalis
А с этого места можно поподробнее? Что именно перекинуть - провода управления от коммутатора или целиком ее перевернуть и все провода поменять местами?
З.Ы. Хотя покупалось все комплектом, для М41 конкретно, но говорят катушка похожа на 8-ю.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2011, 15:43:08 от Vitalis »
21412 УЗАМ 1,7
Оффлайн IvanGL
если катушка 8-я, провода на катушке местами поменять, посмотри на подписи клемм на катушке и все поймешь
Оффлайн Vitalis
Ну попробую ) Надеюсь ничего не сгорит от этих экспериментов ))
21412 УЗАМ 1,7
Оффлайн mongol
  • вот блин
День добрый.
Поставил БСЗ (продавец утверждал ............
вот ответ на твой вопрос    -  +12в на катушку идет с замка а не со стартера ты при подключении перепутал провода и паришся родной если с электрикой не дружиш то ничего страшного в этом нет просто доверь это дело професионалам и все будет хорошо
нии чоо не делать найти где прочитал и прочитать еще раз если опять не поймёш то забить и забыть......
З.Ы. Вспомнил еще одно (пока не успели посоветовать) - провод который третий был на родной катушке ...............
вот вот вот с этими тремя проводами и разберись если нет автоэлектрика по близости на предмет кто из них откуда
то что со стартера отцепи от стартера и убери подальше от катушки
тот что от замка цепляй на катушку
ну и так далее....
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн Vitalis
Цитата: mongol
просто доверь это дело професионалам....
Давно бы доверил 😀 Но автомобиль марки "Проказа" - куда бы ни приехал - в лучшем случае руками разводят, а в особо сложных махать ими начинают... поэтому сам, все сам... без особых знаний, с миру по нитке и так далее... кстати это единственный трансплантант с которым проблема - нивовские карбюратор и генератор прижились )
21412 УЗАМ 1,7
Я когда первый раз ставил БСЗ, еще на 2140, то в коробке была инструкция со схемой и подробным описанием, чего куда подключать и чего надо убрать и заизолировать. Проблем не возникло.
Разбирайся с проводами - схем и описаний по установке БСЗ в интернете полным полно.
Оффлайн дуроход
у тебя весь комплект?там катушка 8я,камутатр тоже 8й,жгут проводов 5й или 8й.у тебя проблемма с лишним проводом!там нужен только + при включении зажигания и еще какойто на тах вроде и от жгута"! а остальные ненужны!и там еще клемки маленькие и на 8 катушку не лезут .или клемму менять или разширить отверстие!!!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Vitalis
Да, так оно и вышло ) прозвонил провода, нашел + от замка, остальные откинул и все заработало... правда потом холостые пропали )) но не у всех же карб нивовский стоит и + на электромагнитный клапан холостых от катушки идет )
В общем всем спасибо за рекомендации и советы, проблема решена  🤪  🍻 🍺
21412 УЗАМ 1,7
Оффлайн дуроход
а под нивоский карб как говоришь можно штатную электросистему замутить!могу сделать если надо .будет все ок.нужен токо будет 8 жгут ,эпхх 8е и пару кусков проводов!если надо пиши!провал небось есть когда набираешь обороты?
Оффлайн AlexET
Схему в студию... Если не секрет
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Vitalis
Ну провал действительно имеет место быть. Мы его все регулировкой зажигания вывести пытались ) Вообще тема конечно интересная, если не сложно то конечно сделай схему. Думаю не только мне пригодится.
21412 УЗАМ 1,7
