Автор Тема: Пузырится масло F3R  (Прочитано 1551 раз)
Оффлайн Dmitriyq
Пузырится масло F3R
« : 02 Ноября 2011, 13:21:15 »
Подскажите профессионалы, поменял поддон, промыл двигатель промывкой, сменил фильтр на оригинальный, залил 4,5л, до уровня на щупе. Больше не вошло. (По КНИГЕ 5,5 л) Проехал 200 км, достал щуп, а на нем много мелких пузыриков. Проехал ещё 50 км, пузырики не пропали. ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ?
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Re: Пузырится масло F3R
« Ответ #1 : 02 Ноября 2011, 13:24:46 »
Если масло точно нормальное - то и фиг с ним. При сливе все масло из двигателя не выходит, так что 5.5л не нальете точно. У меня 4.5 - 5 литра входит.
Пузырьки воздуха на щупе наблюдаю иногда - картерные газы, видать, понемногу вдоль щупа просачиватся. Не криминал.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #2 : 02 Ноября 2011, 13:27:11 »
Так ведь поддон снимал, и масло вытекало неделю без поддона. А масло ARAL 5w-40, по допускам применимо на наш двигатель.
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #3 : 02 Ноября 2011, 14:29:25 »
может тосольчик в маслецо попал?
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #4 : 02 Ноября 2011, 14:40:32 »
а в расширительном бачке что видно?
имхо, пузырьки на щупе- не криминал)
