Автор Тема: пропадает с генератора F3R  (Прочитано 4620 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: пропадает с генератора F3R
« Ответ #20 : 09 Декабря 2011, 11:28:28 »
я уже нашел кольца новые🥁
через 5 дней придут, поменяю их и подшипники заодно
Так что тему можно закрывать) Просто литературы по разборке этого гены мало, в той же камасутре о нем нет ни слова, кроме маркировки...
Мне тоже нужны кеонтактные кольца.. Можеш написать их маркировку🤯 Почем обошлись??
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #21 : 09 Декабря 2011, 12:54:09 »
код 230090, в разделе литература есть ман по ремонту гены, там и нашел собственно)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #22 : 10 Декабря 2011, 11:23:25 »
Спасибо... Это код для экзиста??
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #23 : 10 Декабря 2011, 16:55:31 »
для всех магазов в принципе)))
Оффлайн Аркадий
« Ответ #24 : 12 Декабря 2011, 14:25:28 »
Спасибо.. Последнее менять так же легко как и таблетку🤯 Или надо снимать мост диодный??Какие подводные камни были?? :disagr
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=B8103388&sr=-4
Фирму брать любую??
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 14:29:21 от Аркадий »
Оффлайн exterminator
« Ответ #25 : 12 Декабря 2011, 15:02:11 »
Фирму брать любую??
любую
менять сложнее, во много раз - надо разобрать как минимум половину генератора.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #26 : 12 Декабря 2011, 18:06:08 »
Посмотри в разделе "литература", там есть книжка по разборке) Это проще чем на словах передавать))) Из подводных камней - только хрупки контакты у новых колец. Когда обжимал - думал отломятся... Ну и пропаивать надо хорошенько...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #27 : 13 Декабря 2011, 20:00:34 »
Спасибо гляну...Новодел для иномарок тоже говно🤯 во блин что значчит едет в РОссию.. 😳 😝 😝
