Автор Тема: снятие ЧЯ  (Прочитано 1469 раз)
Оффлайн fofan
снятие ЧЯ
« : 02 Ноября 2011, 22:22:41 »
привет всем москвичеводам. Иногда замечаю что стрелка вольтметра и уровня топливаскачет.Т.е. показывает полный бак ,потов резко 3/4 бака, потом после кочки опять полный.Ну вот и решил я почистить аэрозолем контакты на Чя. открутил 2 гайки на 10 по бокам, начал пошатывать ,но держится крепко боюсь сломать.Гуру подскажите я весь крепеж открутил или кроме тех 2 шпилек ЧЯ еще чтото держит. 👮‍♂️
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: снятие ЧЯ
« Ответ #1 : 02 Ноября 2011, 22:29:06 »
Весь. Он прилип  😆 😂
Отверткой подцепи, если до тебя колхоза какого не было.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Suigetsu
Re: снятие ЧЯ
« Ответ #2 : 02 Ноября 2011, 22:48:31 »
Предыдущий хозяин намазал резинку под ЧЯ с обоих сторон супер-клеем  😀
Оффлайн Dimas
Re: снятие ЧЯ
« Ответ #3 : 02 Ноября 2011, 22:55:14 »
или герметиком! отрывай! только акуратненько!
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн fofan
Re: снятие ЧЯ
« Ответ #4 : 03 Ноября 2011, 00:48:29 »
Понял спасибо, а если снизу его выдавить предварительно скинув колодки?
Резинка наверное приросла к металлу, как у фашистов часы к руке приростали. 😁
Оффлайн AZLK
Re: снятие ЧЯ
« Ответ #5 : 04 Ноября 2011, 19:01:39 »
прежде чем разьемы скидывать, заэскизируй все.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: снятие ЧЯ
« Ответ #6 : 16 Ноября 2011, 00:12:40 »
А смысл то лезть в ЧЯ? Это явный глюк датчика уровня топлива, а не ЧЯ....
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
