Автор Тема: повышенный расход(((  (Прочитано 2390 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
« : 02 Ноября 2011, 23:15:51 »
вообщем дело такое!!!Ещё летом купил новый краб поставил его ездил всё с расходом топлива норм было!!!потом навернулся кандёр на зажигании,а великие соседи убеждали в том что топлива типо не хватает!Ну вскрыл я его продул и всё такое!потом вообщем сделал и  машина едила как всегдА!!И сразу я поехал в другую деревню за 110 км,залил 30 ну и в баке литров 4  было!!!приехал я туда и очумел бак стал сухим!!!я новичок и поэтому особо не разбираюсь толком!!!вот хотел задать вопрос бензонасос может влиять🤯И про жиклёры возможно я их спутал(((с малым зазором в 1 или 2 топливной камере должен быть🤯так же и воздушном!!!на счёт зажигания мало ли оно влияет,а оно в принципе  тож влияет,я ставлю как в книге с нета написано,поворачиваю по часовой коленвал,2 риске,разслабляю болт снимаю крышку и бегунок поворачиваю против до конца и по немногу поворачиваю по  часовой,до характерного щелчка!ведь так🤯крутили болт смеси он может влиять(2) на рис!!помогите,если я поеду на нём в город то у нас заправок по пути столько нету=)
Уфа 1.7 двигатель
https://i0.wp.com/img259.imageshack.us/img259/2711/149f.jpg
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2011, 23:17:40 от Артёмtanchic »
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн Антон_apkr64
  • вот он Green Black
Re: повышенный расход(((
« Ответ #1 : 03 Ноября 2011, 02:04:10 »
отвези карбюратор на регулировку!
  • Москвич 21-41 Green black Узам 2.0 1995
Вашим вазам светят красные огни моих стопарей
Оффлайн Andrey89
« Ответ #2 : 03 Ноября 2011, 07:07:31 »
во ты кулибин,у тя как камаз жрет.эт как надо перепутать жиклеры?!вот зачем ты лез в новый карб если ты не бум-бум в машинах🤯езжай к карбюраторщику и удивишься.
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
« Ответ #3 : 03 Ноября 2011, 07:50:56 »
дак если бы он был у нас!!!дак а что там реглирывать кроме кол-ва смеси🤯на счёт зазоров в жиклёрах может кто помочь🤯
« Ответ #4 : 03 Ноября 2011, 08:34:31 »
Артёмtanchic, первым делом, раз уж ты полез в карбюратор, качай книжку по своему карбюратору и изучай его устройство и принцип работы. Чтобы хоть спрашивать нормальным языком, а не молоть чепуху типа "зазор в жиклерах".
Далее - какой у тебя карбюратор стоит, ОЗОН или Солекс, и какой конкретно модели? Найти это можно на табличке, которая на карбюраторе сбоку приклепана. Без этого тебе никто ничего не посоветует, кроме поездки к карбюраторщику.
И запомни раз и навсегда - сначала зажигание настраивается по меткам с помощью стробоскопа, только потом можно начинать регулировать карбюратор. А то такого можно нарегулировать, что мало не покажется, хотя тебе и так уже не кажется.
« Ответ #5 : 03 Ноября 2011, 11:46:26 »
С зажиганием то все в порядке!для особо умных предупредил что плохо разбираюсь!=)карб озон правда что на табличке сказать не могу пока что машина не рядом!а болтом колва смеси можно было на мудрить?на счет книжки  она у меня есть!надо просто посмотреть будет!я и забыл то что она есть!
« Ответ #6 : 03 Ноября 2011, 12:06:19 »
Артёмtanchic, даже в мыслях не было умничать. Я тебе чисто в том смысле сказал, что книжку надо прочитать обязательно из соображений понимания. А то начнем подсказывать, а ты и не поймешь нас. 😂
« Ответ #7 : 03 Ноября 2011, 12:47:09 »
просто лучше на практике сказать,чем книжку смотреть,в которой всё написано кувырком!!!
« Ответ #8 : 03 Ноября 2011, 12:55:45 »
Книжку читать полезно. Особенно страничку, на которой про расход бензина написано. Читать ее москвичу вслух перед каждой поездкой и перед каждой заправкой. Должно помочь.
« Ответ #9 : 03 Ноября 2011, 12:58:26 »
Книжку надо не смотреть, а читать внимательно. И желательно иметь на столе перед собой карбюратор, чтобы сразу на нем рассматривать то, о чем в книге пишут. Пока ты не поймешь назначение систем карбюратора и принцип его работы, какие параметры от чего зависят и т.д., ты не сможешь понять, что надо с ним сделать, чтобы он нормально работал.
В карб ты лазил, продувал. Как минимум, что ты мог натворить, это сбить уровень и перепутать местами жиклеры. Как максимум - убить продувкой мембрану ускорительного насоса. А необдуманное и неумелое накручивание винтов качества и количества может привести к неслабому жору топлива на холостом ходу.
И не надо утверждать, что с зажиганием все в порядке - трамблер ты уже тоже трогал неумелыми руками. Не спорь лучше, а возьми стробоскоп и проверь. Но предварительно,  опять же, почитай в книжке о настройке зажигания по стробоскопу.
Пойми - в двигателе все взаимоствязанно. Любая мелочь может оказаться важной.
« Ответ #10 : 03 Ноября 2011, 13:09:00 »
уровень поплывка в норме точно,я в книге смотрел с ним всё в поряде!!!из настроек карбюратора на рисунке в первом моём сообение я тока под цифрой (2) крутил!а вот про жиклёры в первой камере с каким диаметром должен стоять то🤯про зажигания,делал так ка в журнале За Рулём написано...Для регулировки момента зажигания проворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы с заостренным штифтом на передней крышке совместилась метка МЗ (момент зажигания), расположенная за 10° до ВМТ.
Включаем зажигание и поворачиваем распределитель против часовой стрелки, до упора.
Медленно поворачиваем корпус распределителя по часовой стрелке, пока контакты прерывателя не разомкнутся с характерным треском и небольшой искрой между ними.
В этом положении закрепляем распределитель.
Для уточнения установки угла опережения зажигания желательно провести дорожные испытания.
Двигаясь с прогретым двигателем по горизонтальному участку дороги на четвертой передаче со скоростью 45–50 км/ч, резко и полностью нажимаем на педаль акселератора. Слабые и непродолжительные (1–3 с) детонационные стуки в двигателе, проходящие с увеличением скорости, говорят о правильной установке момента зажигания.дитанация мелкая есть,значит оно правильно!
может всё такаи в жиклёрах дело🤯??
Оффлайн Andrey89
« Ответ #11 : 03 Ноября 2011, 13:18:57 »
пока не напишешь какой карб про жиклеры тебе никто ничего не скажет!
« Ответ #12 : 03 Ноября 2011, 13:22:31 »
ладно вообщем сегодня один хрен в дереню повоюю ещё с ней!!!в понедельник скину номер!
Оффлайн Andrey89
« Ответ #13 : 03 Ноября 2011, 13:36:38 »
так если и можно перепутать то тока топливные жиклеры,а воздушные одинаковые,и еще зависит от того что ты еще снимал с него и правильно ли это собрал.
« Ответ #14 : 03 Ноября 2011, 15:59:01 »
да нет!!!когда воздушные перепутал тогда,то она просто не едит!!!
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #15 : 03 Ноября 2011, 16:27:15 »
30 литров на сотку...
Не может уфа столько есть и при этом нормально ехать. Дырки в баке точно нет, автор?
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
« Ответ #16 : 03 Ноября 2011, 18:43:26 »
да нет дыр точно нету!но,если бы было много денег специально пригнал бы к тебе заправил литров 30 посадил бы и посмотрел,на сколько бы тебе их хватило! 😁а на счёт нормально едит то правда прёт как и раньше!ничего не изменилось!
« Ответ #17 : 03 Ноября 2011, 18:53:38 »
Вот тут я тебя поправлю. Уровень надо настраивать не по книге, а по факту, на двигателе. Для каждой иглы и каждого бензонасоса будет своя индивидуальная настройка.
« Ответ #18 : 03 Ноября 2011, 19:17:44 »
Судя по первому посту ОЗОН там стоит родной 2141
« Ответ #19 : 03 Ноября 2011, 21:03:33 »
причина может быть и в нерабочем цилиндре..проверь поршневую на задиры.он вообще не троит ли?у меня на старом двигателе 1.8 была такая проблема цилиндр то работал то нет жрал оч много примерно стока же как и у автора!
