Автор Тема: F3R нагревается глохнет  (Прочитано 4003 раз)
Оффлайн RuskiVanya
  • Ванёк
Re: F3R нагревается глохнет
« Ответ #20 : 05 Ноября 2011, 01:20:06 »
Дело не в датчике ОЖ, сегодня менял на новый. Дело в цепи электричества. Глохнет когда включается вентилятор, если предохранитель снят на вентилятор охлаждения-авто не глохнет. Давление в рампе в норме. Регулятор давления топлива поменял. Вот. Хелп ми 🤪 Нагревается, включается вентилятор, глохнет. 20 минут можно не стараться-не заведешь. Грешу на реле управления, может там цепь слабеет при нагрузке?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 01:28:23 от RuskiVanya »
Оффлайн exterminator
« Ответ #21 : 05 Ноября 2011, 01:37:48 »
у тебя при перегрузке падает напряжение на входе блока, из-за чего моск теряет часть питания и двиг глохнет.
контакты смотри, поджимай клеммы, чисти массы. вряд ли само реле, скорее всего просто плохой контакт на входе в блок.
Оффлайн RuskiVanya
  • Ванёк
« Ответ #22 : 05 Ноября 2011, 01:53:01 »
Ага, тупо нагревается. Вполне может быть. У меня уже было, чуть не чекнулся. Искра то есть, то нет. Оказалось не было массы достойной и контакт, который идет на ЭБУ для включения форсунок и катушек нагрелся и потерял эластичность, в следствии чего не было искры. Вот так и сейчас, искра пропадает.  🤦‍♂️Наверное как остывает появляется контакт. Спс. Буду смотреть!
Оффлайн RuskiVanya
  • Ванёк
« Ответ #23 : 05 Ноября 2011, 22:09:23 »
РЕШЕНО! После того как ушла проблема с контактами реле управления, пришла тема "неконтакт разьема ЭБУ". Залил все ведэхой,  дал ночьку настояться, зашкрябал все контакты и фишки проводки щеткой по металлу.  Все класс! Спасибо всем за желание помочь, извините если что потревожил, просто уже незнал что делать.
Оффлайн Lex 276
« Ответ #24 : 24 Ноября 2011, 13:39:49 »
 на моём свр была такаеже бадяга ни чего не помогало, цешкой ни чего не выявил, менял мозги, чя.  но всё равно докапался до истины, померал ДПКВ, заменил и всё стало в порядке.
