Автор Тема: Не горит ближний свет!  (Прочитано 1505 раз)
Оффлайн Vanches
« : 03 Ноября 2011, 09:57:39 »
Не горит ближний свет в левой фаре,поменял уже фару,лампу,провода все без повреждений!Может просто взять и кинуть провод от правой фары?
Re: Не горит ближний свет!
« Ответ #1 : 03 Ноября 2011, 10:15:00 »
А может прозвонить провод еще раз, проверить массу и осмотреть предохранитель и колодку?
Оффлайн Vanches
« Ответ #2 : 03 Ноября 2011, 10:24:24 »
Так дальний и габариты горят,а вот ближний не горит!
« Ответ #3 : 03 Ноября 2011, 10:26:02 »
Провод массы проверь.
Оффлайн Vanches
« Ответ #4 : 03 Ноября 2011, 10:31:50 »
Проверю!
« Ответ #5 : 03 Ноября 2011, 10:45:42 »
Проверю!
Не заработает - приезжай на встречу 6-го. Посмотрим чего у тебя там не контачит.
Оффлайн knpl
« Ответ #6 : 03 Ноября 2011, 11:18:41 »
такая же хрень недавно случилась: сигнал из ЧЯ не шёл.. Просто в разъёме ЧЯ соединил провод ближнего на правую с проводом на левую. Из минусов  -сильно стал греться предохранитель ближнего((( счас ЧЯ нового образца ищу...
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн Vanches
« Ответ #7 : 03 Ноября 2011, 11:24:54 »
 =LD= Если успею оформить страховку обязательно приеду,у меня еще проблема со сцеплением,когда отпускаешь педаль потихоньку машина дергается и масло течет из коробке откуда то !
Оффлайн Vanches
« Ответ #8 : 03 Ноября 2011, 11:25:54 »
 knpl Что такое ЧЯ?
Оффлайн Vanches
« Ответ #10 : 14 Ноября 2011, 08:48:29 »
Всем спасибо!Все заработало,дело было в ЧЯ!
