Автор Тема: Дымит двигатель  (Прочитано 2142 раз)
Оффлайн Виталя83
Дымит двигатель
« : 03 Ноября 2011, 16:09:27 »
кто знает ? мне перебирали двигатель меняли поршневую гильзы поршня кольца, завожу валит белый дым в чем может быть дело?
  • Москвич 2141 1994г
  • Карма: 250
Re: Дымит двигатель
« Ответ #1 : 03 Ноября 2011, 16:31:48 »
Белый дым, пропадающий при нагреве - конденсат. Если не пропадает - попадает тосол в цилиндры. Вынь щуп и осмотри его на предмет наличия майонеза.
Re: Дымит двигатель
« Ответ #2 : 03 Ноября 2011, 16:32:16 »
Белый дым это признак влаги в выхлопе,смотри за уровнем ОЖ(если это не конденсат,который должен пропадать при прогреве выхлопной системы)
Оффлайн Виталя83
Re: Дымит двигатель
« Ответ #3 : 03 Ноября 2011, 17:04:38 »
Спасибо, надо будет проверить 😁
