Автор Тема: Вопрос про печку нового образца  (Прочитано 4605 раз)
Оффлайн Blonck
« : 03 Ноября 2011, 21:15:23 »
Вопрос такой, чем отличается печка нового образца от старого? Лучше, хуже? Есть смысл менять?
Re: Вопрос про печку нового образца
« Ответ #1 : 03 Ноября 2011, 22:26:47 »
Если у вас уже есть печка н/о , то пожалуй стоит. Основное отличие в смысле улучшения -  более понятное распределение потоков. В смысле неудобства - чтобы добраться до вентилятора приходится снимать всю печку и полностью разбирать. Т.что если у вас печка н/о б/у, то есть смысл перебрать ее и смазать моторчик или хотя бы проверить его работу до установки.
Оффлайн МАЧУКЕС2141
« Ответ #2 : 20 Ноября 2011, 22:12:59 »
я такую поставил,пришлось управление створками с левой на правую сторону перекинуть,тросики от ваз 2109 купи!их в комплекте 4 шт стоят 58 рублей*,не стоит ставить тросики которые от подсосов на карбюратор очень жесткие и тугие!да на старой стояли угольные фильтра и печка работала,а на новой она не тянет с этими фильтрами.да и какой то уж вшивенький мотор стоит я его разобрал полностью и смазал маслом для швейных машинок масло фирмы GUNK 100 рублей в авто кемпе продаеться,при установке придеться снять на святогоре дворники,жабо,капот чуть повыше поднять(головой я подпирал 😀 ),итог в ноги  и на стекло даже на первой дует хорошо машина вся отапливаеться,старая уменя и створки деформировались да и радиатор потек,в новой створки железные!
Renault?99год.
Оффлайн МАЧУКЕС2141
« Ответ #3 : 20 Ноября 2011, 22:16:56 »
да и если что то придеться ее полностью вынимать и разбирать это минус 😍
Renault?99год.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #4 : 23 Января 2012, 14:43:51 »
прикинь,за 7 лет ни разу моторчик не захондрил.так что это все теория...
а доработать в печке,есть что.
1)заслонка тепло-холод,не "отсекает" холод ПОЛНОСТЬЮ.ввиду неправильно сделанного корпуса.она не вкладывается в корпус до конца.с одной стороны для неё глубокий "вход",а с другой нет,соответственно,холод проходит.
я исправил это так.
