Автор Тема: Помпа на F3R.  (Прочитано 8853 раз)
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #20 : 19 Февраля 2012, 21:57:45 »
нет... зачем... переустановить...
А что это даст,в чем я ошибся когда ставил? старую прокладку всю содрал,новую герметиком намазал,до мороза было все хорошо...
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #21 : 19 Февраля 2012, 22:01:52 »
герметик плохой возможно... притянул не правильно... или просто стечение обстоятельств.. может от мороза потекло... у меня вообще вся система в -30 "вспотела" по стыкам... сейчас сухо...
Может когда ставил попал фриз под герметик... да мало ли что... тебе какая разница то сейчас? Если сразу не потекло, значит всё норм сделал... далее уже по ситуации.  😁
Оффлайн колосовский
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #22 : 19 Февраля 2012, 22:15:49 »
На родной дренажа небыло , а на Неро вроде дренаж есть , отверстие снизу от вала.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #23 : 19 Февраля 2012, 22:46:52 »
У меня помпа Silneri в экзист заказывал вроде италия насчёт дренажа завтра гляну...
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #24 : 20 Февраля 2012, 17:27:12 »
Вот фото места откуда сочится Тимур под дренажом имелось ввиду вот это отверстие? Около него сухо
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #25 : 20 Февраля 2012, 17:39:19 »
да, дренаж именно это. Выше болтов тоже мокро?... если да то помпа "приехала"... если нет, то как писал выше -переустановить-
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #26 : 20 Февраля 2012, 19:15:03 »
выше болтов сухо, именно болты сами мокрые и в налете антифризном сколько деньгов переустановить у тебя?
Оффлайн Санёк!!!
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #27 : 22 Февраля 2012, 10:44:08 »
Если болты выкручивать по одному, то ничего не потечёт. А заодно посмотришь, ИЗ БОЛТОВ ЛИ.
2-й вариант протереть насухо и смотреть снизу.
Но скорей всего течёт сальник. Он может иногда капать, иногда не капать - смотря в каком положении остановится (при стоянке). У меня за две-три ночи мог вытечь литр, а при движении за 800 км вытекало всего поллитра.
Поменял помпу - изменился температурный режим. Помпа была тоже какая то там.
Валео в ЮП не нашёл. Были только какие то неизвестного происхождения. Но нашёл одну со значком хРено. Стоила 1500. Купил, поставил, забыл.
Советую не экономить на деталях. Они покупаются раз в несколько лет)))
PS. Друг тоже ставил какую то неизвестного происхождения из ЮП. Несколько месяцев отработала и накрылась.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 10:46:08 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #28 : 22 Февраля 2012, 12:30:24 »
Да я вроде тоже не какую то там... покупал,пришел  в Экзист так и так ,они мне сказали попробуй Sileri(итальянский производитель всяких насосов и запчастей для авто),цена\кач-во оптимальный вариант,валео была 2900руб,родная рено почти 4000,эта которую я купил 900 рублей,пока морозов не было было все ок! а щас с морозами,2 нижних болтика мокрые,за все это время вытекло ну может с поллитра,один раз я только подлил антифриз,сверху помпа сухая,по бокам тоже,а низ сырой
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #29 : 22 Февраля 2012, 15:36:49 »
Не трогай ты её, [если] потечёт сильнее - тогда уж
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #30 : 22 Февраля 2012, 15:58:40 »
Да вот я пока и не трогаю не хочется антифриз сливать опять,только залил новый красный  Ликви Моли
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #31 : 19 Февраля 2014, 21:50:07 »
оцените пожалуйста, настоящая помпа валео или китай. купил в емексе за 1300руб.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн ogur
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #32 : 09 Июля 2016, 16:39:00 »
Вчера себе ставил Валео новую. Там крыльчатка бронзовая толстостенная. А снаружи треугольничек куда шкив прикручивается чёрный. А ту помпу, которую снял там крыльчатка как из нержавейки. Лепестки согнутые напополам.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2016, 16:44:11 от ogur »
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
