Автор Тема: Помпа на F3R.  (Прочитано 8852 раз)
Оффлайн колосовский
Помпа на F3R.
« : 04 Ноября 2011, 17:39:33 »
Может было( тогда извиняюсь и дайте ссылку). Купил помпу HEPU. Поставил, проехал 500 км , проверил , появился люфт. Блин родную снял ( знак Рено на ней) тоже из-за люфта( 170 т. км). Может обратно родную поставить? Что покупать уже не знаю . Валео дорого слишком, да и не факт что хорошая. Что брать? Что посоветуете. Андрей.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн ОЧкарик
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #1 : 04 Ноября 2011, 17:47:04 »
Сальник не сопливит?
Я родную помпу менял из-за воя подшипника, но никак не из-за люфта.
На новой помпе небольшой люфт присутствует. Менять буду только если потечёт или  если снова завоет.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн колосовский
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #2 : 04 Ноября 2011, 17:52:39 »
Нет пока не сопливит. На родной тоже было сухо, поменял из-за люфта.
Оффлайн ОЧкарик
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #3 : 04 Ноября 2011, 18:00:07 »
ИМХО не мешай машине работать.
Теперь у тебя есть запасная помпа. Но, как известно, запас карман не тянет 😆
Оффлайн колосовский
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #4 : 07 Ноября 2011, 07:03:55 »
АП.
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #5 : 07 Ноября 2011, 07:57:32 »
Если не свистит, не течёт, перегрева нет - зачем менял и другую собираешься менять?
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #6 : 07 Ноября 2011, 10:01:00 »
АП.
Вам уже ответили, люфт небольшой должен быть.
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #7 : 28 Декабря 2011, 17:10:26 »
Недавно была та же самая проблема,родная помпа рено 150000км проехала и зарычал подшипник,купил в Экзист помпу Silneri написано италия 870 руб,пока доволен,люфт небольшой на ней был на новой
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #8 : 19 Февраля 2012, 18:11:38 »
Ну вот и опять про помпу... сочится не сильно антифриз,то ли из под шкива,то ли из под нижних болтов крепления помпы,болты подтянул сколько смог ,сильно тянуть боюсь сорвется резьба,а они хитрые,шкив подтянуть не получается,не снимая радиатор(сливать антифриз, снимать радиатор не очень хочется опять),если вывернуть по очереди 3 нижних болта и намазать их герметиком это что-нибудь даст? И антифриза много выльется если вывернуть болт? сверху помпа сухая,а снизу есть капельки антифриза,на балке и на поддоне картера. Что подскажете?
Оффлайн колосовский
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #9 : 19 Февраля 2012, 18:20:47 »
А шкив то причём? Как его подтянешь. Поезди пока так а там посмотришь.
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #10 : 19 Февраля 2012, 18:26:53 »
Ну вообще-то да че то я не подумал про шкив,просто я же когда менял помпу шкив снимал,и потом затянул ,но не дуром,значит это из под болтов ну так что насчет них если их намазать герметиком и завернуть,и когда отверну много жидкости выльется?
Оффлайн колосовский
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #11 : 19 Февраля 2012, 19:04:13 »
Незнаю. Я думаю пройдут морозы и течь  прекратится.
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #12 : 19 Февраля 2012, 19:08:08 »
Ну да сначала все было нормально после установки,а как морозы начались стало подкаповать
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #13 : 19 Февраля 2012, 21:06:03 »
Сергей Евгеньевич,  а приехать к мастеру кто установил?  Может с дренажа течёт?
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #14 : 19 Февраля 2012, 21:13:36 »
Тимур устанавливал,сам,а что за дренаж?
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #15 : 19 Февраля 2012, 21:20:49 »
Да?... Блин... мне казалось я ставил тебе....  🤦‍♂️ вот блин... всё перепуталось.... проще вообще не запоминать....
В корпусе помпы, за шкивом есть отверстие (может и не быть кстати) с низу видно... бывают так же сверху... с них часто при критический температурах подтекает фриз.... как следствие стекает на болты... и кажется что болты текут...
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #16 : 19 Февраля 2012, 21:51:18 »
  🤔Хм незнал,че то я сегодня лазил отверстий не видел на ней,а может не обратил внимания,завтра еще раз посмотрю,если сильней начнет течь иокажется что все-таки с болтов,многоантифриза выльется пока я их выкручу и герметиком намажу?
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #17 : 19 Февраля 2012, 21:52:43 »
Толку не будет... течёт если то блок-корпус помпы.
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #18 : 19 Февраля 2012, 21:53:53 »
И что тогда надо помпу менять? 🤔
Re: Помпа на F3R.
« Ответ #19 : 19 Февраля 2012, 21:56:33 »
нет... зачем... переустановить...
