Автор Тема: Проводка/Стартер F3R  (Прочитано 4274 раз)
Оффлайн Maadara
« : 04 Ноября 2011, 18:17:42 »
Всем привет. Такая проблемка у меня возникла, машина перестала заводится с ключа. Не крутит стартер. Перебирал проводку возле стартера, вроде все ок. Делали замер напряжения, напряжение подается. Заводится на пряму от АКБ, либо замыканием контактов на стартере.  Где можно искать "косяк"?
  • 214145. 21053
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Проводка/Стартер F3R
« Ответ #1 : 04 Ноября 2011, 18:18:57 »
в замке зажигания
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Maadara
« Ответ #2 : 04 Ноября 2011, 18:33:46 »
в замке зажигания
Замок зажигания дает напряжение в положение стартер. И когда я ключ поворачиваю в положение "стартер" напряжение падает, бывает даже стартер делает щелчок. Замер тестером показывает, что положение ключа "стартер" дает цепь на стартер. Единственное, что может быть это один хреновый контакт в замке?
  • 214145. 21053
Оффлайн djvinnypouh@mail.ru
  • https://vkontakte.ru/id6733647
« Ответ #3 : 07 Ноября 2011, 20:55:08 »
а от мощности акумулятора 74а\ч может стартер навернуться🤯?
  • МОСКВИЧ 214145 со светофора все как то медленно едут
Чтоб ты подох! - в устах врагов 3вучит порой, как "Будь здоров!". /А. Гафуров/
« Ответ #4 : 07 Ноября 2011, 20:55:52 »
ссори что не в тему ! не охота плодить из за мелочи
Оффлайн exterminator
« Ответ #5 : 07 Ноября 2011, 23:29:06 »
нет
« Ответ #6 : 08 Ноября 2011, 07:04:50 »
спасибо
« Ответ #7 : 09 Ноября 2011, 09:02:46 »
Попробуй почистить клемы аккумулятора . Даже если с виду все в порядке .и затянуть хорошо . Тоже вчера заводил ,щелчок (бывало сразу несколько) и никакой реакции. Даже магнитола не погасла а не завелся.и думать не думал что это клема на минусе  ,вроде мертво затянута ,новая чистая а в темноте увидел искрит. Затянул почистил и все норм
Оффлайн Maadara
« Ответ #8 : 16 Ноября 2011, 12:24:49 »
Вообщем война продолжается. Что было сделано: 1) Заменена клема АКБ +. 2) Почищена клема АКБ -. 3) Почищены контакты массы двигателя, массы кузова, сами контакты АКБ. - НЕЗАВОД ((((
Идем дальше, поступила идея сделать "феррари" т.е. запуск стартера с кнопки. Кидаю два провода в салон, в надежде что все работать будет. Для чистоты эксперимента была выбрана 8ижильный кабель витая пара типа FTP. Чуть не спалил машину )))) Продолжаем. Только что поменял провод "прямого завода" со стартера. Итог?! - кидаю на АКБ - завод! Делаю имитацию кнопки - не завод (ощущение что напряжение толь падает то-ли ипсаряется) От стартера идет щелчок, и на этом все. Ставлю кнопку без проводов (в салон которые идут) колхожу на АКБ и стартер, нажимаю - завод. Что я понял: Это не замок зажигания точно. С радостью прислушаюсь еще к паре мнений )))) Уже грешу на щетки стартера. (можно ли самому перебрать его? И что для этого надо?). Голову ломаю уже недели три точно.
  • 214145. 21053
« Ответ #9 : 16 Ноября 2011, 13:08:40 »
Если щёлкает и не крутит, смотрим втягивающее( болты и шайбу их замыкающую), но если мотор рЫно. смотрим сначала на магниты стартера, они имеют свойство отклеиваться и клинить якорь.
Оффлайн Maadara
« Ответ #10 : 16 Ноября 2011, 13:22:45 »
т.е. еслия  правильно понял, надо снять стартер и разобрать его? Втягивающее вроде живое (иначе на прямую не заводился бы я так думаю)
  • 214145. 21053
Оффлайн Maadara
« Ответ #11 : 16 Ноября 2011, 13:23:48 »
кстати все клемы (стартер, масса двигателя, акб очищены от окиси)
  • 214145. 21053
Оффлайн Sonik
« Ответ #12 : 16 Ноября 2011, 13:42:55 »
реле ставь на стартер. у мя так было поставил реле и забыл
  • Святогор 214145 1998г
« Ответ #13 : 16 Ноября 2011, 14:31:01 »
Да.Я когда старый (Валео) у тестя забрал, поставил, он у меня раза три подряд бодро завёлся. потом перед тем как поехать к дому со стоянки, решил его еще раз,  четвёртый проверить, хрена!!! скинул, мотор разобрал, а там всё в магнитной крошке и магнит который ближе к коллектору выпускному, отклеенный в корпусе висит.поставил от старого стартера ( польский!!!) кожух якоря с магнитами, и продолжаю радоваться запуску мотора ))
Оффлайн Maadara
« Ответ #14 : 16 Ноября 2011, 15:04:55 »
Реле стоит. но не помогло.... Кстати народ, как снять со стартеро втягивающее реле?))) Стартер уже передо мной лежит )))
  • 214145. 21053
Оффлайн Maadara
« Ответ #15 : 16 Ноября 2011, 15:34:33 »
в процессе перебора по ходу нашлась причина незавода - из втягивающего реле ооооооочень хорошо пахнет горелым)))))
  • 214145. 21053
Оффлайн Maadara
« Ответ #16 : 16 Ноября 2011, 16:01:43 »
И еще вопрос из серии "йа блондинко" на втягивающем реле есть три контакта, если смотреть то есть с лева (длинный) с права (корокткий)  и в низу под "маму". Провод со стартера надо прикручивать к правому? Если к правому, то пошел пробовать ))
  • 214145. 21053
  • Карма: 65
« Ответ #17 : 16 Ноября 2011, 16:04:08 »
хм....ты там только к одному контакту прикрутишь провод на гайку, а второй провод возбуждения и там одевается фишка(белый провод с черной фишкой)
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Maadara
« Ответ #18 : 16 Ноября 2011, 16:05:53 »
ну все, пошел возбуждаться... на худой конец толькать ))) или на прямую ))
  • 214145. 21053
Оффлайн Maadara
« Ответ #19 : 16 Ноября 2011, 19:36:08 »
Дело было не в бабине ... сидел в кабине. Нашли мы по ходу причину незавода. Втягивающее реле. PC никто не знает телефона магазина на Волгоградском Проспекте?
  • 214145. 21053
