Автор Тема: Не поднимает холостой ход на холодную  (Прочитано 1865 раз)
Оффлайн Pupka
Помогите плиз НА холодный пуск двигатель не поднимает больше 900 оборотов в морозы раза с 5ого заводится отсойдиняю датчик РХХ ноль эмоций
двигатель рено
  • 1999 F3R 2литра
Оффлайн exterminator
Re: Не поднимает холостой ход на холодную
« Ответ #1 : 05 Ноября 2011, 21:46:55 »
жрет сколько? видимо датчик температуры воздуха/ОЖ накрылся
Оффлайн Pupka
« Ответ #2 : 06 Ноября 2011, 08:04:34 »
Жрет вроде также меня я его уже не помогает (( 🤦‍♂️
  • 1999 F3R 2литра
« Ответ #3 : 06 Ноября 2011, 12:23:07 »
проверь его работу, если нет тестера - греешь в воде и меряешь сопротивление
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #4 : 17 Декабря 2011, 21:58:19 »
замени датчик температуры.
  • 1999, Святогор, F3R
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 17 Декабря 2011, 22:36:49 »
Вот-вот. Замени ДТОЖ, катушки зажигания, рампу с форсунками, топливную магистраль... А потом прозвони провод фишки РХХ и найди обрыв.
