Автор Тема: Реногор. При нажатии на газ глохнет.  (Прочитано 2727 раз)
Оффлайн Tender_love
Ни с того ни с сего на полном ходу упали обороты и машина заглохла, начали заводить, не держит холостые и при нажатии на педаль газа - глохнет. Начали заводить с включенной передачей - машина завелась, подергалась и поехала нормально. Через какое-то время опять такая же ситуация. За 10 км такое произошло три раза.  😍
Спасайте, кто чем может! 🍺
...Пусть лучше рвется, там, где тонко,
Пусть будет больно и не кстати!
Любовь - когда хотят ребенка,
Все остальное - мир симпатий...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Реногор. При нажатии на газ глохнет.
« Ответ #1 : 05 Ноября 2011, 19:29:53 »
бензин щзалей хотя бы половину бака, в идеале 20 литров залей.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Tender_love
« Ответ #2 : 05 Ноября 2011, 19:31:54 »
Только залили 30 литров 95ого. После этого все и началось. До этого машина стояла 2 месяца
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 05 Ноября 2011, 19:36:42 »
Как вариант:
засорилась сеточка бензонасоса или топливный фильтр.
Вариант 2 - плохой контакт на мозгах (снять шлейф и надеть снова, возможно отщелкнулся).
« Ответ #4 : 05 Ноября 2011, 19:40:51 »
вот собственно и ответ
---менять насос
Оффлайн Tender_love
« Ответ #5 : 05 Ноября 2011, 19:49:15 »
Как вариант:
Он начинает ехать после того как машина подёргается, когда завожу на передаче. это точно не контакт на мозгах.
Оффлайн Tender_love
« Ответ #6 : 05 Ноября 2011, 19:50:24 »
вот собственно и ответ ---менять насос
насос исправно качает и работает как положено.
« Ответ #7 : 05 Ноября 2011, 19:51:04 »
как проверяли?
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 05 Ноября 2011, 20:01:26 »
как проверяли?
Я так полагаю, что жужжит и релюшкой щелкает
Оффлайн Tender_love
« Ответ #9 : 05 Ноября 2011, 20:11:48 »
гудит и он нормально заводитсяю.
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 05 Ноября 2011, 20:38:10 »
Бензонасос должен создавать давление не ниже 2,5 атмосфер для полноценной работы двигателя.
Хотя, на практике доказано моим мотором, что F3R может конвульсивно дергаться при 1-1,2 атм. давления.
Манометр вам в помощь - и на замеры!
Оффлайн Tender_love
« Ответ #11 : 05 Ноября 2011, 20:52:57 »
а почему он тогда начинает работать нормально после того как подёргается, когда его на передаче заводишь?
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 05 Ноября 2011, 20:59:23 »
Контакты. Массу на заднем левом фонаре надо проверить. Может насос и не умер вовсе.
Оффлайн Tender_love
« Ответ #13 : 05 Ноября 2011, 21:14:17 »
Большое спасибо!
