Автор Тема: Проблема с вакуумником?  (Прочитано 2174 раз)
Оффлайн Kashey2008
« : 05 Ноября 2011, 22:15:44 »
Мужики проблема в следующем. После стоянки тормоза деревянные. Заводишь педаль не падает если сразу поехать и затормозть то  тормоза хватают очень резко но педаль   тугая. Если понажимать на педаль и не долго подержать нажатой то она проваливается и тормоза работают как надо до стедующей стоянки. Снимал клапан-шипит. В чем может быть проблема?
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Оффлайн segajet
Re: Проблема с вакуумником?
« Ответ #1 : 10 Ноября 2011, 21:13:45 »
Это ваккумник.У меня было похожее я взял и отключил ВУ совсем,а шланг заглушил.
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 14 Ноября 2011, 18:25:40 »
... я взял и отключил ВУ совсем,а шланг заглушил.
Кхе, а как, позвольте осведомиться, Вы тормозите без усилителя, когда движитесь со скоростью более 60км/ч?
Оффлайн segajet
« Ответ #3 : 14 Ноября 2011, 21:12:49 »
Кхе,вполне нормально.Езжу так с июля месяца.Может у меня машина особенная,но мне не тяжело тормозить и после 100 км/час.
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 21:23:07 »
... Видимо особенная.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #5 : 13 Декабря 2011, 21:59:56 »
Видимо вы не тормозили еще экстренно на скорости 100 км/ч. Там вспомните вакуумник...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 13 Декабря 2011, 22:29:48 »
В самых первых копейках ВУ не было.
segajet 41- не копейка, ВУ нужен. Моск тяжелее ведра 👋
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 14 Декабря 2011, 04:12:54 »
У меня на днях случилась подобная беда, только педаль не совсем дубовая, ВУ работает. Но перетормаживает колеса похоже при отпущенной педали. И хватает очень резко вверху. Тоже после стоянки проявилось. Нейтралку врубаю - машина останавливается с горки, трогается тоже с натягом, как будто груженая.
Возле гаража открутил крышку бачка, покачал педалью. Вроде прошло, но дальше гаража не ездил, сложно оценить.
ВУ и ГТЦ  - ваз 2108.
Раннее схватывание встречалось порой, но подтормаживания не было.
Оффлайн segajet
« Ответ #8 : 14 Декабря 2011, 12:11:02 »
Купил Лукас.Скоро буду ставить.Без ВУ не езда!!!Отключал я его по необходимости-клинил он.
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #9 : 05 Января 2012, 12:29:34 »
Мужики, а у меня такая проблема:когда машина ме досталась, тормозов на ней не было, я прокачал, появились. Через время, появилось некое жужжание при нажатой педали тормоза на заведенном двигателе.Сразу подумал про вакуумни. Но тормоза были. Потом пропали, решил прокачать, во время прокачки заметил выбигающую тормозух из под вакуумника, и в салоне прямо из под штока педали тормоза. После прокачки тормоза сабатвали со второго качка, а вчера пропали вообще.
Вопрос: Это точно ВАКУУМНИК или может ГТЦ?  Если вкуумник, то от чего подходит, или лучше москвичевский ставить? А если москвичевский, лучше новый или  б/у, сами знаете какое сейчас новье. Мож у кого есть🤯?Я бы преобрел.
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 05 Января 2012, 13:55:39 »
Это ГТЦ, в вакуумнике жидкости никакой нет. А попадает туда она через задний сальник ГТЦ.
Оффлайн segajet
« Ответ #11 : 05 Января 2012, 15:51:23 »
А у меня теперь ЛУКАС.
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #12 : 05 Января 2012, 18:50:13 »
Заменил ВУ и ГТЦ на 08. радости нет предела)))
