Автор Тема: полусубаруопельмосквич подвеска (мой вариант)  (Прочитано 4023 раз)
Оффлайн Рома
шток в подшипник опоры встал нормально?
если да то он и в хитрую субару шайбу встанет нормально потому что диаметр отверстия в ней такой же как и в подшипнике
тогда почему у тебя все так не сраслось?
AZLK 214145
Оффлайн culibin_100
изначально я и планировал сделать так но
не срослось т.к. не хватало штока зажать всю конструкцию это во первых , а во вторых шток короче от родного на 3см и пружина сжалась бы до предела не смотря что пиленая .  от чего патроны у тебя стоят?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 22:57:33 от culibin_100 »
Оффлайн Рома
чтоб треп не был пустым можно вот эти размеры? (указал на фото)
кто сказал что пружина сжалась бы до предела? пружины сжимают не чашки а вес авто
какая разница какие у меня аморты у меня совсем другой бутерброд впереди
AZLK 214145
Оффлайн culibin_100
резьба м14*1.5  длина резьбы ~40мм на конце полая (внутренняя шестигранка) глубиной  15мм  проточка под подшипник 17мм  диаметром длина около15 не мерял точно, немного шире подшипника. кстати надо поправить чертеж
Оффлайн Рома
субару опора с подшипником встала на резьбу?
AZLK 214145
Оффлайн culibin_100
подшипник стоит на проточке штока  ,внутренний диаметр 17мм
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 23:16:36 от culibin_100 »
Оффлайн Рома
диаметр отверстия в подшипнике какой?
AZLK 214145
Оффлайн AdaMpErSOn
  • никчемный камень 8)
Чо так высоко ?)
Оффлайн Рома
Чо так высоко ?)
потому что под опору еще проставку сунул и бутерброд сделал
AZLK 214145
Оффлайн culibin_100
было высоко а стало все норм я же писал просвет составил 90мм а был 160 мм . ниже уже некуда
Оффлайн Рома
стало ниже за счет того что ты отпилил пружину и не более того
AZLK 214145
Оффлайн culibin_100
  я же писал:   😏 заготовки деталей : бочонок  справа сверху выполнен из алюминия (когда то был поршень) остальное сталь45  бочонок кидается внутрь стойки т.к. аммартизатор  короче чем родной на 34 мм  ,________шток  у амов тоже короче чем штатный на 40мм _________.чертежи приведены ниже .я делал детали раздельные т.к. найти чурку толщиной 120 и длинной 150 мм проблема и я пошел таким путем. Детали прийдется сварить .
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 12:22:00 от culibin_100 »
Оффлайн Рома
давай в личку а то тут насрали уже
AZLK 214145
Оффлайн culibin_100
сегодня у нас минус 5  машина ночует на улице .выехал утром и был снова приятно удивлен работой стоек .глотались все ямы без лишнего стука . амы работают бомба .
