Автор Тема: полусубаруопельмосквич подвеска (мой вариант)  (Прочитано 4024 раз)
Оффлайн culibin_100
все доброго здоровья .собрал сие чудо ,очень доволен результатом если появятся желающие повторять ,тогда подготовлю и выложу материал,если тема не актуальна просьба администрации удалить тему  🤔
Оффлайн Рома
извини но очень актуальна тема в две строчки без описания и фото. хочешь поделиться успехом расписывай и показывай че как делал. а отметиться дескать я се сделал радуйтесь за меня -такая пустая тема нафиг не надо 👋
AZLK 214145
Оффлайн culibin_100
я задал вопрос нужно ли выкладывать или нет ,а то я  буду стараться а окажется оно никому нафик не нужно .если интересно я обязательно постараюсь на благо 😁  сделал достаточно чертежей и фоток все подробно
Оффлайн Рома
ну так выкладывай
AZLK 214145
Оффлайн culibin_100
ответ ясен
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Конечно выкладывай,я думаю такие тупые вопросы даже не стоит задавать  😍
выкладывай, что спрашивать... если тема реальная, то попадёшь с статьи и увековечишь своё творение для потомков.
Оффлайн culibin_100
уже пишу через денек другой выложу надо все оформить  😁
Оффлайн culibin_100
у меня в доковксом файле как его сюда засунуть вставляется толь текст 🤐
Оффлайн Рома
вставляй текст не надо нам файлы выкладывать. лучше тут почитать чем че то качать открывать
AZLK 214145
Оффлайн culibin_100
у меня фотки и текст .выложу один текст будет неразбериха
Оффлайн HORROR
номера опор амортизатора пружины, плюс надо ли что то точить варить так то все должно быть понятно
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн culibin_100
все надо. там подробные фото и чертежи
Оффлайн mishanya
ну где же.интересно очень
Оффлайн culibin_100
Итак написать статью побудило необычайное чувство кайфа после получения результата хорошей работы .(сугубо мой вывод )повторившие при желании  проанализируют .
Это фото до переделки ,расстояние от покрышки до края крыла =160мм.при легком поднятии за крыло слышался стук вытянутой стойки ,а в ходу как на танке  все торохтит.
Следующее фото сделано после проделанной работы для сопоставления результата .высота от крыла до покрышки составила 90 мм в этом положении стойка была вытянута на 2/3всего хода
стойка в сборе  до модернизации
это как все поняли остаток от усиленной опору (замечу за два года уже третья )
начнем:      скажу сразу имею полный доступ к токарному станку  электросварке и газовому резаку .вырезаем заготовку из листа  материал сталь 45 .резал навскидку диаметр с допуском брал 120мм .толщина листа 8мм
срезаем верхнюю часть опоры пружины . в двух экземплярах
 готовая продукция ,отверстие внутри вышло около 79мм ,но обработав острый  край получилось в аккурат 80 мм
заготовки деталей : бочонок  справа сверху выполнен из алюминия (когда то был поршень) остальное сталь45  бочонок кидается внутрь стойки т.к. аммартизатор  короче чем родной на 34 мм  ,шток  у амов тоже короче чем штатный на 40мм .чертежи приведены ниже .я делал детали раздельные т.к. найти чурку толщиной 120 и длинной 150 мм проблема и я пошел таким путем. Детали прийдется сварить .
первый этап сварки
второй этап .
и наконец готовое изделие ,опора пружины готова.
родные отбойники ставить не стал и купил от десятки ,они плотнинько натянулись на шток ,и после обрезки стали немного ниже нежели родные. Цена 13 гр пара. Не берите только белые от 2108-2109. На вид как пенопласт и развалятся сразу на первом скачке .типа полеуретан.
Теперь про амы :  по каталогу  предусмотрены для дэу эсперо и Опель кадет . цена : я брал у товарища .он отдал по дилерской цене 330 гр. Штука , в розницу 750 гр. Родных таких не было .Выпущено в германии .двухтрубные ,масляные , двухсторонние .В комплекте  инструкция и большая  гайка ,которая мало куда пригодится.
к сожалению дистанционного кольца в комплекте не было ,четко подошло кольцо от  масляных амов  фенокс. фото ниже.
Пружины у меня орловские с переменкой .при равном кол-ве витков ( 7 ) со стоком  мои на 6 см выше и жесче ,посему прощайте  два витка. В таком виде они очень схожи на субарика .
опора стойки от субару легаси  86 г. Вып. Пришлось проточить бортик ,очень он мне мешал . стоимость 230гр.штука.
Далее не знаю как  у людей ,но мне опора не стала в отверстие кузова ,и заклинила не доходя 8мм своим конусом в отверстии. Я принял решение из такой проставки стойки отрезать с каждой стороны по 8мм ,резалось не очень но получилось нормально .она сделана из какой то не то резина ,не то пластмасса .проставки для м2141 (какой то кооператив наверное)
и наконец фото готовой стойки в сборе.  Расстояние самых дальних точек пружины составило 290мм
В новом варианте расстояние от нижнего края стойки до точки крепления  опоры к кузову уменьшилось относительно штатного варианта на 20мм.
думаю пояснений не требует .
на чертеже конуса выполнены приблизительно 20 градусов .
тут думаю все понятно
извеняюсь размер проточки не 14 а 17мм
 вывод : моей целью было немного опустить машину и при это чтоб не клевать носом .все получилось как хотел ,стало комфортней и рулиться гораздо легче. Скачки глотаются ,но солидные ямы никакая подвеска не глатнет сами надеюсь понимаете .
общая калькуляция составила 330+330 +230+230+13=1133гр.все работы выполнял сам и посему только время бесценно.
Всем успехов в творчестве
огромное спасибо за помощь
x6tance
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 12:14:15 от culibin_100 »
Оффлайн x6tance
усе, автору помог)
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 20:25:26 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Рома
вопрос один-зачем городить было столько железок? на верхнюю чашку пружины приваривается хитрая шайба от субару и все это прекрасно встает с субаруопорой
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,7305.320.html
вопрос второй-странная у тя опора раз не влезла в нашу дырку. у меня еще зазорчик пару миллиметров по диаметру и встала до конца
AZLK 214145
Оффлайн culibin_100
я бы может так и сделал во первых резьба на аме не 80мм  .во вторых шток короче чем у непосредственных для москвича,и тогда крен был бы как у зила130
Оффлайн Рома
а причем тут амортизатор и верхняя чашка пружины? связь между ними какая?
AZLK 214145
Оффлайн culibin_100
связь через резьбу ама которая стягивает шток и тарелку  к опоре .
