Автор Тема: Датчик скорости в панели приборов opel  (Прочитано 8689 раз)
Оффлайн sanya1987
Знач помогите найти распиновку под датчик скорости в панели опель вектра а , там всего 3 контакта, пленки нема вообше, нада знать где питания а где сигнальный вывод.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн johnny007
Re: Датчик скорости в панели приборов opel
« Ответ #1 : 07 Ноября 2011, 12:17:26 »
Сань какой датчик скорости🤯 там же тросик рулит🤯
можешь здесь глянуть https://2141.vlard.ru/pribor.html я подключал по этой схеме
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 12:19:46 от johnny007 »
Оффлайн alexrv
« Ответ #2 : 07 Ноября 2011, 17:40:29 »
Тросик само собой, а у некоторых есть датчик скорости для бортовика
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн johnny007
« Ответ #3 : 07 Ноября 2011, 19:43:59 »
ссори незнал, у меня обычная приборка с тросиком без таха
Оффлайн GIF-65
« Ответ #4 : 13 Ноября 2011, 20:32:09 »
привет , вот то что тебе надо https://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=128799
только прийдется добраться до платы чтобы определить где какой вывод.
АЗЛК 2141 , двигатель 2106, автоподсос , контроллер зажигания SEKU-3.
Оффлайн johnny007
« Ответ #5 : 16 Ноября 2011, 17:48:13 »
Сань вот уже с выводами https://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=77329
Оффлайн sanya1987
« Ответ #6 : 17 Ноября 2011, 02:12:28 »
Спасибо, когда снял разем с датчика то сразу все увидел, там прям на плате помечено.
Оффлайн johnny007
« Ответ #7 : 21 Ноября 2011, 11:06:40 »
кстати обнаружил что и у меня тоже стоит датчик скорости, и по скольку + и - на приборке уже есть нашёл в колодке импульсный провод с датчика скорости (контакт № 3 на основной колодке) и кинул провод на свой БК, вот теперь вопрос: на сколько импульсов идёт опелевский датчик скорости?
народ неужели никто незнает🤯? Санька ты подключил свой датчик🤯??
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 10:58:51 от johnny007 »
Оффлайн GIF-65
« Ответ #8 : 27 Ноября 2011, 22:55:50 »
привет , на 6 импульсов.
Оффлайн johnny007
« Ответ #9 : 02 Декабря 2011, 14:19:27 »
GIF-65 если его поставить на 6 импульсов то он показывает полную фигню, пока стоит на 13 и вроде показывает то что на спидометре, а спидометр у меня врёт на 12 км
Оффлайн GIF-65
« Ответ #10 : 02 Декабря 2011, 22:03:19 »
там датчик не совсем аналог вазовского с ДХ , для нормальной работы надо сделать подтяжку резистором 4,7 к к +12в , , и подключать желательно экранированным проводом , я тоже его подключал к цифровому спидометру - ловил помехи жутко , так и не доделал пока , но то что он 6 импульсов это 100%
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #11 : 22 Марта 2012, 08:01:02 »
Кстати есть ещё датчик скорости переходной 6-и импульсный от таврия/славута инжекторная переходной....
Он ставится в распор кпп и троса спидометра 👏
2142 Elysium
