Автор Тема: Как сделать обогрев карбюратора Дааз 21073 на Уфе  (Прочитано 4304 раз)
Оффлайн Vladisss
Доброго времени  суток) 😎
Подскажите пожалуйста как сделать обогрев карбюратора Дааз 21073 на уфимском двигателе.
Если можно описание +фото, очень надо...
  • Москвич 21412 1994 год
  • Карма: 250
Никак. На Уфимском моторе подогрев сделан штатно. Система охлаждения проведена через впускной коллектор, благодаря чему он подогревается.
Ну, ты еще можешь забор воздуха сделать от выпускного коллектора. Там обычно погорячее.
Оффлайн ЖЕК@
Можно организовать как в 40-ке с Вебером 2101, забор жижи от впускного коллектора (штуцер 8 тут: https://www.mkad86.ru/acat/model688/group21.html?part=1903331) отводящий - в помпу (шланг 10 тут: https://www.mkad86.ru/acat/model688/group49.html)... Каталог хотя по 2335, но в 40-ке вроде так же (единственное точно не помню насчет отводящего)
  • Карма: 250
🤦‍♂️ это стандартный впускной коллектор 2141! И подогрев в нем изначально сделан с завода!
Внимание над соплями проводов!
Оффлайн ЖЕК@
Справа на коллекторе (на фото) - заглушка, именно оттудова на 40-м береться подогрев карба (если стоит Вебер 2101, ибо он с подогревом корпуса ДЗ), слева штуцер - подсоединен отводящий шланг ПОДОГРЕВА КОЛЛЕКТОРА...
Говорю че знаю, ибо есть сороковка с вебером, сфоткаю как доберусь до гаража - если не верите... 41-ых не было, но боюсь что на солексе 21041 подорев корпуса ДЗ запитан так же (ибо он там есть)...
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 16:19:46 от ЖЕК@ »
Оффлайн ЖЕК@
Вот на фото ясно видно 2 шланга от впускного коллектора:
Оффлайн Vladisss
Спасибо большое парни, прийду домой, засучу рукова и буду делать😀 Думаю надежда есть..)
