Автор Тема: Дырки в дверях внизу - закрыть пластиком?  (Прочитано 6347 раз)
Оффлайн avv
Проржавели двери внизу до дыр.  Дыры диаметром 2-3 см. Вот хочу поставить пластиковую панель на всю ширину каждой двери от низа до изгиба (примерно 10см.).
Как это сделать? Приклеить? На болтах? Кто-то делал? Есть мастера, которые возьмутся?
Или лучше заварить - поставить заплату?
Или есть какая шпатлевка?
Или лучше просто двери поменять? Сколько это стоит (дверь+поставить+покрасить)?
Оффлайн Рома
Re: Дырки в дверях внизу - закрыть пластиком?
« Ответ #1 : 08 Ноября 2011, 01:37:47 »
лучше заваить, переварить шкуры, поменять двери. все остальное туфта полная 👋
AZLK 214145
Оффлайн 3DSam
« Ответ #2 : 08 Ноября 2011, 02:06:29 »
Проще поменянять шкуру или дверь целиком ,чем изобретать велосипед заново
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
« Ответ #3 : 08 Ноября 2011, 11:35:45 »
Оставить как есть. Любая пластмасса будет служить грязесборником, ускорит разложение двери и через три месяца отвалится вследствие этого.
Оффлайн sergius41
« Ответ #4 : 08 Ноября 2011, 16:13:11 »
Есть готовые, но ниХто не берёт. В Южном порту такие же за 1500 (но без площадок).
Старые двери жалеть нечего. Ставить накладки и крепить их саморезами, чтобы не тратиться на скотч, супер герметик и другое. Будет хотя бы вид машины сохранён и родные двери с родными зазорами.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12985.80.html
« Ответ #89 : 28 Август 2010, 19:30:16 »
Есть все возможности делать стеклопластиковые накладки на низ дверей фото  https://sergius41.narod.ru/LITplastikalbum.html. и на машине https://video.yandex.ru/users/sergius41/view/27/
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 16:18:07 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн CheGuevara
« Ответ #5 : 08 Ноября 2011, 19:24:36 »
 Заклепать листом металла можно...
  • Москвич-21412 (Moscowline), 1991г.
« Ответ #6 : 09 Ноября 2011, 11:40:49 »
Кстати, накладки от Sergius41 очень хороши!
Намажьте жестоко двери антикором и поставьте их, если хотите.
Оффлайн sergius41
« Ответ #7 : 09 Ноября 2011, 15:38:30 »
Александр, привет. Спасибо на добром слове.
Не советую пытаться самому делать свои накладки. Я хлебнул горя достаточно. Время не оправдано к результату.
Дырки не обязательно заваривать (лучше сразу дверь поменять или поменять скорлупу).  Можно чтобы было дёшево и сердито - проклеить нужную полоску по всей ширине либо "строительным бинтом " либо похожим материалом. Сверху усилить дырку шпаклёвкой, подровнять и покрыть антигравием и потом краской.  Вроде всё просто, но не надёжно.
Хотя всё это пустой расход времени и материала. С чего начали, к тому и вернулись.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 15:53:09 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
« Ответ #8 : 09 Ноября 2011, 20:44:45 »
Да чепуха это все, бинты эти... Если каркас живой - снять останки шкуры, обработать каркас, повесить новую шкуру.
Если нет - менять дверь.
Ну вот в качестве промежуточного решения - Сергиусовы накладки. Но при живом каркасе вы, спасая внешний вид, угробите каркас.
Оффлайн МАКС-399
« Ответ #9 : 09 Ноября 2011, 20:56:13 »
смотря чо с остальным кузовом , если ловить не фига ,то накладки на двери и на пороги и годик продержится
M-214124
M-214145
Оффлайн avv
« Ответ #10 : 09 Ноября 2011, 23:30:57 »
Все-таки сколько стоит поменять дверь, шкуру? Понятно, сама дверь немного, но поставить+покрасить? Сам делать не могу - нет гаража. Понятно, цвет точно подбирать не нужно, но красить-то нужно.
Оффлайн sergius41
« Ответ #11 : 10 Ноября 2011, 22:23:53 »
Дверь поменять 300-400-500 без переборки внутренностей
Накладку новую поставить 1000-1200 + 700р накладка
Покраска 1500-3000р. Банка краски 800-1000р
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн Gosha71
« Ответ #12 : 13 Ноября 2011, 21:53:21 »
Проще подпенить дыры а сверху волосатую шпаклевку и набирать деньги на другие двери
« Ответ #13 : 14 Ноября 2011, 12:14:17 »
Еще раз повторюсь: все зависит от состояния каркаса двери. Если каркас еще жив - всякие пены и т.п. противопоказаны. Надо сберечь каркас и (возможно, через некоторое время) поменять шкуру. Это несложно.
Если каркас - труха - там уже и пенить нечего 😀
Оффлайн AlexET
« Ответ #14 : 07 Декабря 2011, 22:48:39 »
С превеликим уважением, Sergius41, однако заварить лучше всего. Были у меня дырочки небольшие в углах, заварил (сам) и хлопот никаких.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
