Автор Тема: Заморозил F3R. Последствия???  (Прочитано 2492 раз)
Оффлайн Санёк!!!
« : 08 Ноября 2011, 07:19:58 »
Всем привет!
Поменял на Лагуне помпу, залил воду чтоб проверить течь и заодно промыть. А позавчера мороз подкрался...
Притащил к гаражу, снял ремень гены (помпа внутри примёрзла и не крутится), отогревал тех.феном. Потом заводил раза три по 20 секунд.
В общем, оказалось под замену корпус термостата. Его снял, теперь в рубашке есть дыра на всяк случай. Дальше не стал трогать, мало ли... Там ещё радиатор с пластиковыми корытами и полно чего неизвестного...
Сегодня обещали потепление до +3. Буду надеяться, что оттает на солнышке.
Вопрос, какие ещё досады ожидать? Кто-нибудь морозил F3R? Какова вероятность блок-кирдык🤯
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Re: Заморозил F3R. Последствия???
« Ответ #1 : 08 Ноября 2011, 09:01:33 »
Правильный вопрос - какова вероятность, что блок выжил?  👋
Вероятность, что выжил, есть... Пока не отогреешь и не заведешь - не узнаешь
Оффлайн thrash41
« Ответ #2 : 08 Ноября 2011, 10:59:41 »
Ну на моем доноре при размороженном блоке, помимо термостата, выбило заглушку блока, ближнюю к маховику, блок остался живой...
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #3 : 08 Ноября 2011, 12:45:22 »
В общем выдавило заглушку из блока, самую ближнюю к помпе (по-русски это на 1-м горшке). В хРено это получается со стороны кабины. Но если снять правое колесо, туда легко подлезть.
Может кто посмотрит у себя какого она диаметра и можно ли её как то вставить не снимая двигателя (у меня между блоком и салоном сантиметров 10-15 точно есть, доступ к ней сбоку и снизу)🤯 Ну и способы какие?)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #4 : 08 Ноября 2011, 13:45:26 »
Померил. Места, чтрб вставить заглушку достаточно. Сантиметров 20-25.
Осталось узнать диаметр или номер по каталогу (там штангелем вплотную не подлезть).
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 14:41:42 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #5 : 10 Ноября 2011, 19:52:05 »
Парни, выручайте!
Подскажите диаметр этой заглушки... Она прям под выпускным коллектором. Без машины капец полный...
М-214122
М-214122=>214145
« Ответ #6 : 11 Ноября 2011, 13:16:26 »
Позвони мужику, который держит разборку, на снятом моторе ему легче смерить. Может, у него и купишь, кстати.
+7 926 682 93 29, Михаил
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #7 : 11 Ноября 2011, 13:28:15 »
Спасибо!
Вроде 38 мм у нас. Нашёл тут https://www.ford-zip.ru/search/
Номер детали 3479335
Сейчас на эвакуатор и в сервис. Вечером отпишусь)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн 598OA
« Ответ #8 : 11 Ноября 2011, 13:34:12 »
Спасибо!
Сейчас смотрел в гараже да ~38мм. Их З штуки, есть еще большая сзади под термостатом за маховиком ~50мм.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #9 : 11 Ноября 2011, 21:53:05 »
Заглушки подошли! Если мало ли что - найти реально. От Фордов.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #10 : 18 Ноября 2011, 09:26:50 »
Ну вот эпопея с заморозкой закончилась.
Разультаты:
- выдавило 3 заглушки (D=38мм, покупать тут https://www.ford-zip.ru/search/ номер детали 3479335)
- радиатору хана
- корпус термостата
- трубки радиатора печки (но это уже специфика хРено-Лагуны, пришлось покупать целый радиатор с трубками)
Цена вопроса:
заглушки+срочная доставка - 800
корпус термостата - 2500 (брал в Железяке)
эвакуатор+замена заглушек - 5800
радиаторы около 5000, менял сам
Итого: 14100 + неделя на всё про всё...
PS. поаккуратнее с водичкой 🤪
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 18:19:03 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
« Ответ #11 : 18 Ноября 2011, 12:10:34 »
Ну, все хорошо, что хорошо кончается.
В реномотор воду лить вообще низя.
Оффлайн archiro
« Ответ #12 : 16 Февраля 2012, 13:36:07 »
+ 100500 !!!!!!!!!!!!!!!! 🤪
В РЕНО ВОДУ НЕ ЛИТЬ!!!! Никогда!!!! Даже летом точнее Летом тем более 😀
Зачем рено купил? И во всех постах колхозить пытаешься🤯
Рено любить ИНТРУКЦИЮ!!! И родные ЗАПЧАСТИ!
Продай пока машину не убил своим колхозом! Или уже убил🤯
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2012, 13:40:09 от archiro »
Святогор F3R 2.0i 1998г
(для своих)сзади наклейка белая с подводным охотником
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #13 : 17 Февраля 2012, 00:43:15 »
По инструкции система охлаждения промывается именно ВОДОЙ. Об этом же писал и Тимур (в его мнении мало кто усомнится).
А где я её колхозил🤯 Я только установил 2-din магнитолу и камеру заднего вида.
Машинка прекрасно себя чувствует!
М-214122
М-214122=>214145
« Ответ #14 : 17 Февраля 2012, 10:06:48 »
ой... дружище... ты что... Санёк!!! нормальный автолюбитель, ты его спутал с кем-то...  🤦‍♂️
А летом дистиллированной водой самое то мыть системы охлаждения... дистиллированная вода хороший сорбент...  🚬
