Автор Тема: провалы при разгоне  (Прочитано 1157 раз)
Оффлайн gubs
провалы при разгоне
« : 08 Ноября 2011, 11:10:41 »
ситуация такая: по городу ездишь - все нормально, а когда по трассе едешь, при скорости за 100 км/ч резко нажимаешь педаль-начинаются рывки и провалы. Если плавно-все нормально.  БК-100 выдает ошибку датчика кислорода. Может это из-за лямбды быть? ЭБН прошел всего 20 т. км.
  • Карма: 250
Re: провалы при разгоне
« Ответ #1 : 08 Ноября 2011, 11:37:44 »
Во-первых, неплохо провести элементарную ревизию контактов и разъемов.
Во-вторых, 20 т.км. для ЭБН не показатель. Его можно убить и за 100км. Или сам умрет. В общем, мерить давление.
Лямбду надо прозвонить по камасутре (на форуме она есть).
Кроме того, можно попробовать еще и с аккумулятора минут на 15-20 клемму скинуть. Мозги разгрузить от ошибок прожитых лет.
