Автор Тема: Насколько реальна опасность от разной резины?  (Прочитано 3359 раз)
Оффлайн Caminar
Так вышло, что запаска не такая, как 4 колеса. Другой рисунок протектора и шире. Грозит ли это реально  чем-то при осторожной езде (без высоких скоростей, прохождения поворотов на высоких скоростях и т.п.)? На что надо обращать внимание при езде?
В советское-то время, вроде, многие с разнокалиберными колесами катались.
  • 1990 год, 2141, Уфа
Оффлайн 598OA
Ничего! Если будет использоваться как докатка, т.е. на время. У меня диски 15 дюймов а запаска 14. Докатки на большинстве иномарок гораздо меньше родных. Главное не лихачить и быть внимательней на гололеде.
Оффлайн алексей КРОТОВ
была ситуация, что колесо пришлось поставить 185/65, а второе было 195/65, после месяца езды большее колесо стало кривое, типа восьмеркой(сама резина).
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн exterminator
очень плохо, оно будет влияет на аэродинамику и развесовку автомобиля  😆
внимание надо обращать на дорогу и показания приборов, а никак не на рисунок протектора на запаске.
Оффлайн Caminar
Боюсь произвести плохое впечатление, но можно все-таки более простым языком и с примерами конкретными? Что конкретно может произойти, когда одно колесо не такое как три? Вот сказали, что деформация другого колеса. Но это ведь произошло после долгой  езды.
А что еще произойти может - занос там или еще что?  ПДД почему запрещает езду с разными покрышками? Может, это один из надуманных запретов в ПДД?
Оффлайн Рома
если тебе доехать до шиномантажа заклеить нормальное колесо то бояться нечего особо. если ты так ездить собираешься постоянно я б не рискнул с тобой рядом ехать. разные покрышки на ОДНОЙ ОСИ могут вести себя по разному в частности при торможении. если конкретнее- может развернуть. особенно в такую погоду как щас
тема ни о чем 😝
AZLK 214145
Оффлайн TERAN (CCCP)
на первом 2141 впереди стояла одинаковая сперди гудеер липучка, а сзади в разнобой еще две липучки, но с одинаковым размером катался ничего страшного. Вот этим летом была ситуация что на заднею ось поставил в разнобой колеса, аэродинамика хуже управляемость хуже жопу реально швыряло, да и для подвески это не есть гуд как и для диска. На волгаре была такая ситуация стояли 14 запаска 15 проткнул заднее левое поставил денек потихоньку отездил пот ом забортовал одинаковые. ничего старшного за день два езды или докатки до шиномамонотожа нет, но лучше конечно так не эксперементировать.
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Khachim
Я конечно извиняюсь,но каким образом разнобой колёс влияет на аэродинамику?На устойчивость,да,согласен! Автору;разный рисунок протектора ухудшит управляемость,устойчивость,торможение,а если ещё разный размер(особенно высота колеса),да ещё на ведущем оси,то при большом пробеге износ саттелитов в главной паре.На меньшее по диаметру колесо передаётся больший момент,и при торможении будет блокироватся раньше.
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
если на одной оси стоят колёса разной размерносьти (у меня как раз такой случай спереди два колеса 185/80/14, сзади - одно 195/65/14, другое 185/65/14) вопервых автомодиль уводит в противоположную сторону от той где стоит меньшее колесо, во вторых меньшее колесо по мере эксплуатации сильно изнашивается и превращается в восьмёрку с лезущим кордом во все стороны.
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
практически это и хотел сказать только более блондинистым языком
