Автор Тема: Соединительная трубка нижнего патрубка  (Прочитано 2888 раз)
Оффлайн azar25
Столкнулся с тем, что прогнила трубка (которая соединяет два нижних патрубка между собой).
В магазинах в нашем регионе вещь редкая.
Можно конечно было и изготовить из обычной трубки, что и собирался в принципе и сделать. Но зайдя купить тосол в ГАЗовский магазин, увидел трубку (тоже кстати на систему охлождения). Чуть другой формы но сошла хорошо.
Я не высказываю тут, что я сделал мегаколхоз, просто думаю инфа будет полезна некоторым пользователям, ведь если у меня сгнила то и у другого тоже может сгнить.
Пару https://i0.wp.com/img40.imageshack.us/img40/5936/0012su.jpg фоток скинул https://i0.wp.com/img718.imageshack.us/img718/3230/0011mt.jpg
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 13:15:08 от MBX »
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн NEMESTNIY
Re: Соединительная трубка нижнего патрубка
« Ответ #1 : 09 Ноября 2011, 16:34:04 »
Спасиб, буду знать, тоже на на замену проситься.
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Оффлайн mangyst
« Ответ #2 : 26 Марта 2012, 00:30:06 »
2141-1303076 Труба соединительная  (32 наружний размер), это ее каталожный номер для точности! Че-то тема не очень популярная ввиду скажем простоты замены на обычный кусок трубы к примеру, но у обычной трубы не будет развальцовки по краям, если все же кто то установил подобную трубу с другой авто, особенно к примеру из пластика, то просьба здеся все же отписаться!
214100 ваз1.6
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 26 Марта 2012, 00:39:06 »
Стоит пластиковая труба водопроводная.Давно еще поставили,так и стоит айс 🤣
Оффлайн Алекскй
« Ответ #4 : 27 Марта 2012, 21:33:46 »
у всех дома есть пылесос там есть телескопическая или сборная туба  она идеально подходит для этих целей
соединены 3 стыка 3 год ни одной протечки даже нет налёта ржавчины раздёргал буквально месяц назад переделывал систему охлаждения
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн AVES
« Ответ #5 : 08 Апреля 2012, 12:23:28 »
Ятоже после капиталки замел трубку на обычную таковоже диаметра. но движок пока не завел, поэтому как она себя поведет незнаю. и чтоб не создавать новую тему; начал заливать антифриз, после заливки обнаружилась течь из корпуса помпы, а именно снизу в корпусе маленькое отверстие, течь из него. вопрос: что это за отверстие и чем лечить.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #6 : 08 Апреля 2012, 21:49:18 »
Я себе поставил оцинкованную водопроводую трубу и не жалею. Уже почти 2 года, а труба как новая.
