Автор Тема: Бросает масло с канала масляного щупа.  (Прочитано 3054 раз)
Оффлайн aerounit
Сегодня насадил шланг с отверстия вывода картерных газов на отверстие в бочке воздухана. Через 1км все подкапотное забросало маслом из приемника масломерного щупа(или как там её?). Масло лью ТНК Magnum Super 10W-40 полусинтетику, но янвно пара менять - темное. При мне машина пробежала около 2000 км или меньше, до меня хз сколько (одометр сломан, замер на 47 тысячах - лопнула шестеренка). Я что-то не то сделал или не то с УЗАМ 3317?
  • М214122, 1997, УЗАМ1.7
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Бросает масло с канала масляного щупа.
« Ответ #1 : 08 Ноября 2011, 20:46:38 »
заменить крышку маслозаливной горловины либо промыть леску - заменить.  проверить шланг от крышки до черепахи. проверить отверстие черепахи незабитали оплавлено . короче  неидёт отсос газов ищи где забито .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн GUDRON
« Ответ #2 : 08 Ноября 2011, 20:49:02 »
для набивки прекрасно подходит проволочная мочалка из хозмага ,у меня промыть не получилось ,всё равно давило масло .
  • 21251
Оффлайн aerounit
« Ответ #3 : 08 Ноября 2011, 20:51:58 »
Мм... я понял про какую крышку идет речь, но не понял причем здесь она.
А черепаха - это что?
Оффлайн aerounit
« Ответ #4 : 08 Ноября 2011, 21:02:54 »
Кстати, забыл упомянуть о том, что до этого шланг просто был опущен вниз и с нехо хорошенько пыхтит, особенно видно ранним морозным утром при прогреве. После инцидента опустил шланг обратно вниз - все нормально.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 08 Ноября 2011, 21:05:55 »
 корче не внимательно прочёл   ты шланг одел на воздухан  он несоздаст нужного разрежения да и масло там пользы непринесёт.   надо одевать на черепаху  крепится на 4 болтика сверху карбюратора  на ней клеточки потому и завут черепахой .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 08 Ноября 2011, 21:08:45 »
    черепаха шланг слева картинку дербанул   отседа https://ahlen-auto.narod.ru/engine_tox.htm
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн 21412 :))))
  • Карма: -1
  • 21412
Оффлайн aerounit
« Ответ #8 : 08 Ноября 2011, 21:19:41 »
Вот я балбеска! А мысли то и не допустил - в отверстие заботливо завернули болт:
By stream2k at 2011-11-08
« Ответ #9 : 08 Ноября 2011, 21:20:25 »
а ты вставил в глухое отверстие на бочке фильтра. с права видно
Там именно голухой штуцерок  БЕЗ ДЫРКИ. Смотреть надо, прежде чем совать чего не надо куда ни попадя!  Хорошо что москвич не акваланг. Представляю как это было-бы при   попытке нырнуть со шлангом в  🤗
Оффлайн aerounit
« Ответ #10 : 08 Ноября 2011, 21:22:40 »
вот так должно быть.
https://www.google.com.ua/imgres?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+2141&hl=ru&client=opera&hs=gVV&sa=X&rls=ru&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=lSoh0sYGJtRVKM:&imgrefurl=https://www.drive2.ru/p/cjr/BAAAAAAAgMIEAAAAAAEecA&docid=P6f8ksymQWtP-M&imgurl=https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x2/4400/000/000/072/691/88cd2d2e6d2e4e0f-main.jpg&w=480&h=382&ei=2GG5TpC3DKiG4gTMzMCFCA&zoom=1&iact=hc&dur=899&sig=104570497608719097721&page=12&tbnh=144&tbnw=207&start=150&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:150&tx=144&ty=94&vpx=339&vpy=166&hovh=200&hovw=252&biw=1024&bih=677
https://www.google.com.ua/imgres?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+2141&hl=ru&client=opera&hs=gVV&sa=X&rls=ru&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=GQauNbzRsD-63M:&imgrefurl=https://auto.slando.com.ua/kiev_city/filtr-vozdushnyy-v-sbore-k-moskvich-2141-izh-oda_P_33459250.html&docid=qAaFL6UEyQ9AIM&imgurl=https://4.static.slando.com/photos/live/50/filtr-vozdushnyy-v-sbore-k-moskvich-2141-izh-oda_33459250_1_F.jpg&w=400&h=300&ei=2GG5TpC3DKiG4gTMzMCFCA&zoom=1&iact=rc&dur=284&sig=104570497608719097721&page=1&tbnh=150&tbnw=199&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=132&ty=86&biw=1024&bih=677
Да, да, именно туда и так! =)
Ой! А что й это за набалдажник слева на бочке?
И вообще - как закрепить бочку на щите? Я когда покупал - стоял самопал под шахид-мотор, а бочка валялалсь в багажнике.
Оффлайн aerounit
« Ответ #11 : 08 Ноября 2011, 21:24:49 »
Надевал без задней мысли и будучи уверенным, что "все правильно сделал". То, что отверстие глухое я даже не посмотрел.
 😲i:
Оффлайн aerounit
« Ответ #12 : 08 Ноября 2011, 21:28:10 »
И на последок: можно ли обдать из керхера вот это место? Хочется обмыть от масла.
Uploaded with ImageShack.us
(фото до инцидента)
Оффлайн 21412 :))))
  • Карма: -1
« Ответ #13 : 08 Ноября 2011, 21:29:24 »
начало темы, там такой же  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ втавил, но перед этим отверстие сделал, но через пару месяцев этот л*сь одумался.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.400.html
вот фото карба и всего остального
  • 21412
Оффлайн 21412 :))))
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 08 Ноября 2011, 21:31:51 »
промыть, а потом выдуть воздухом всю воду.
  • 21412
« Ответ #15 : 08 Ноября 2011, 21:36:27 »
Крепеж воздухана :
Оффлайн 21412 :))))
  • Карма: -1
« Ответ #16 : 08 Ноября 2011, 21:41:52 »
ремешки можно подобрать от ваз, те которые крепят запаску в багажнике.
  • 21412
