Автор Тема: теплый двигатель глохнет  (Прочитано 1575 раз)
Оффлайн Rumdi
« : 08 Ноября 2011, 20:36:54 »
не знаю что произошло... завожу - все завелось с первого раза, обороты держит нормально; погрел, задвинул немного подсос - тоже все отлично; проехал немного, решил остановиться - как вдруг обороты упали с 1500 до 1000; чуть выдвинул подсос - обороты стали 2000; проехал еще немного - такая же штука. Я решил осмотреть карб(болт, к которому идет какой-то шланг - я думаю что этот болт количества, закручен полностью)
не знаю даже что делать(знакомые говорят полетели кольца в сцеплении, но я не уверен). скорее всего надо настроить карб, подскажите, а то совсем запутаюсь....
  • москвич 21412-01,1994 год выпуска, родной уфимский двигатель 1.7, дааз 2140
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: теплый двигатель глохнет
« Ответ #1 : 08 Ноября 2011, 20:42:01 »
почитать книги из раздела литература знакомых послать снег чистить
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #2 : 08 Ноября 2011, 20:46:56 »
У меня вообще 750 об холостой ход  😀 Так что катастрофы в 1000 оборотах я не вижу.
Оффлайн Rumdi
« Ответ #3 : 09 Ноября 2011, 17:14:30 »
да вы не поняли - с подсосом обороты падают
Оффлайн alks
« Ответ #4 : 09 Ноября 2011, 19:17:23 »
Чистить карбюратор.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 15 Ноября 2011, 12:01:28 »
...карб(болт, к которому идет какой-то шланг - я думаю что этот болт количества, закручен полностью)...
Это всё он виноват. Потому что сдох. Вас ждет лотерея с покупной болта (клапан ХХ по совместительству). Возможен длительный секс болта и  вашего мозга. Болту понравится  😆
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Rumdi
« Ответ #6 : 16 Ноября 2011, 18:59:06 »
а может проще этот карб выкинуть и поставить новый
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #7 : 17 Ноября 2011, 08:19:01 »
Я так и сделал - выкинул и поставил Солекс.
« Ответ #8 : 17 Ноября 2011, 08:25:24 »
https://www.azlk-team.ru/literatura/
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
все карбы идут с завода не настроенными. купить новый 🤔 🤔
тогда нужно найти грамотного карбюраторщика или самому почитать книги и вникнуть в проблему, иначе новый карб-не настроенный вынесет мозг еще больше.
+2141 настроить старый карб, отладить нормальную работу двигателя, а потом заниматься тюнингом.
толька так вы сможете спокойно кататься.
